双翌MasterAlign软件显示器双开
2021/7/29 14:06:06
左边为显示器1,右边为副显示器2
操作流程:
1.确认工控机是否存在有多个显示器的接口
此次测试采用的工控的型号为:SC-W-7010G-2C-I5,工控机显示接口有:VGA, DVI,HDMI这个三种,工控机支持三个显示器同时连接。目前测试采用显示器的接口是VGA和HDMI。如图:
2.工控机开机时会出现一个显示器正常启动的,一个显示器是黑的,处理方法:
a:点击鼠标右键,找到屏幕分辨率。
b:多显示器的选项中,选择扩展这些显示。
C:点击识别,显示器会出现数字1和数字2,1.为显示器1,2为副显示器2。
3.把程序文件夹修改为不同名称,程序的名称同时也要修改成不一样或者用户在齿轮软件中设置不用的应用程序名称。
4.把创建程序的快捷方式,把每个显示器各一个程序的快捷方式,
5.启动程序,屏幕出现2个软件界面。如图:
6. 把显示器2启动的程序的界面拖到到显示器2
7. 关闭刚刚拖动的软件的界面,重新打开的程序。这样避免打开的程序功能的其他界面显示在显示器1。如图:
8. 测试其他的功能界面是否正常。
9. 关闭所有软件时,软件保存的界面是有记忆的。所以重新打开软件的时候需从操作步骤5开始。
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
