虹润NHR-T510系列触摸彩色无纸记录仪的常见问题与处理方法
虹润NHR-T510系列触摸彩色无纸记录仪采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。4路万能信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带2路报警输出,1个馈电输出,RS485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座。
虹润NHR-T510系列触摸彩色无纸记录仪在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:
1、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪Z多支持几个通道输入?
答:T510触摸彩色无纸记录仪Z多支持4通道,全隔离的万能信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)。还可根据现场需求选择2路报警输出,1个馈电输出,RS485通讯接口,以太网接口。
2、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪液晶屏多大,外形尺寸以及开孔尺寸是多少?
答:T510触摸彩色无纸记录仪采用5英寸800*480点阵四线电阻触摸屏,外形尺寸为145 mm *105 mm *63mm,开孔尺寸为135 mm *96 mm *58mm。
3、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪支持以太网通讯,Z多支持几台电脑同时和记录仪之间通讯?
答:T510触摸彩色无纸记录仪Z多支持5台电脑同时读取记录仪的数据。
4、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪的记录时间是多长?
答:T510触摸彩色无纸记录仪记录时间的长度和记录间隔有关系,记录间隔是1S的时候,记录时长是72天; 间隔2S的记录时长144天,间隔4S的记录时长288天--------以此类推间隔240S的记录时长17280天。
5、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:T510触摸彩色无纸记录仪插入U盘,切换到备份画面选择备份内容、文件序号、起始时间、结束时间,按备份即可把对应记历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD"后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM"软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。也可以事先在记录仪里面插入SD卡,记录仪每天24:00会准时把当然记录存储到SD卡内,需要的时候把SD的内容转到电脑上既可以查看。
6、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪选型的时候没选U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)仪表上有USB口和SD卡槽吗?
答: T510触摸彩色无纸记录仪选型上的U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)只是代表需不需要我司配U盘和SD卡,只要记录仪的型号是带“R"的就一定会有USB口和SD卡槽。
7、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪备份数据时候插入U盘,出现“faterr format it"提示是什么原因?
答: T510触摸彩色无纸记录仪出现此提示是U盘格式出错,建议选用8G以内的U盘,并且按照FAT32的格式进行格式化试试,如果还是不行的话更换一个8G以内的U盘再试。
8、NHR-T510触摸彩色无纸记录仪曲线画面的Y坐标为什么按照百分比不按照实际值来记录?
答: 考虑到现场有可能同时测量温度、压力、液位等参数,温度量程至少是几十上百du甚至上千度,压力量程很过是1.6MP之类的,如果按照实际数值来的话,1.6相对于100、1000就太小了,在曲线画面几乎看不到变化。所以一律按照本通道的量程上限下百分比来。如果需要查看在曲线画面上查看实际值,可以把历史数据拷贝到上位机上使用“DTM"软件查看,该软件支持Y轴为实际值并且量程可调整。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
