关于倍加福
应用案例 | Y型分接器,移动式起重机上的传感器连接
1.应用挑战
为了重型移动式起重机的使用安全,起重机的所有支架必须完全展开,并稳固地放置在地面上。每两个电感式接近传感器监测一个由两个支脚组成的支架,只有在所有传感器都指示支架就位之后,起重机才能开始工作。这样可以确保起重机具有稳定可靠的支撑,防止因失控而引起的紧急情况。
2.目标
来自检测支脚的八个传感器的各个信号必须进行逻辑连接,并传输至起重机的控制面板。将传感器串联并接入接线盒的传统接线方式,既复杂又昂贵。而单独接线还会增加发生错误和连接松动的风险。于是需要这样一种解决方案,它既能节约安装时间、降低错误率,又能可靠的传输传感器信号至控制面板。
3.解决方案
图片使用 M12 连接器可以将两个三线制 PNP 传感器通过 Y 型分接器连接至一根电缆。在起重机支架的两部分完全展开时,Y 型分接器的逻辑 AND(传感器串联)可将来自每个支架的两个信号链接起来,将合并的信号传输到控制面板。这消除了接线盒中的单独布线。经过电气预测试的Y型分接器,可实现传感器的快速连接,也可减少后续故障排除的需要。
4.产品优势
带有逻辑 AND 的 Y 型分接器可实现车辆上的传感器串联,而无需接线盒。这减少了布线的复杂性和安装时间。凭借其紧凑的尺寸,该设备可以安装在空间受限的应用中,其与 M12 连接器一起可以提供完全的灵活性。
5.特性一览
亮点
*两个数字传感器信号的逻辑 AND 连接
*简化的接线方式,降低了安装成本且可避免错误发生
*分散式逻辑连接,直接在布线路径中实现
*适用于空间受限的应用
*IP68 保护等级,无需其他措施
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
