更安全 | 图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
电敏保护设备(ESPE)用于防止工人或物体意外进入危险区域。若发生这类事件或可能发生这类事件,系统就会触发机器急停。
然而,当过程相关的物体通过光幕时,必须能够安全绕过(屏蔽)ESPE。例如,半自动清洗系统的碗碟容器就是这样的情况。为了直接在机器上同时控制这两种情形,图尔克提供了带有分布式安全功能的系统解决方案。
仅特定的物体(例如该容器)会馈送至清洗系统
4分区屏蔽
通过串联4个电感式传感器,可以使电敏保护设备被馈送的正确容器屏蔽。若前2个接近开关发生信号衰减,则安全光幕不会触发急停。然而,一旦容器完全通过光幕,且仅位置3和4的开关发生信号衰减,则ESPE再次激活。
4个串联的电感式传感器在容器馈送至机器的路径上检测容器
强大的防止操纵能力
通过检测容器的重量或高度,还可额外防止对系统的操纵。也可使用RFID技术来实现该功能。RFID技术带有读写头,可识别每个容器上的载码体,并发送用于ESPE屏蔽的触发信号。
IP67的安全I/O模块
ESPE激活和屏蔽的协调工作由图尔克的混合型或完全安全型安全I/O模块TBPN(Profinet/Profisafe)或TBIP(CIP Safety)完成。利用IP67模块,用户可以直接在危险区域附近实施所有安全相关的功能。因此,不仅与更高层级PLC的通信得以可靠维持,将I/O模块布置在机器处还可缩短循环时间。
图尔克的安全I/O模块带有分布式智能,可保证对ESPE的可靠屏蔽
预先测试功能
凭借block I/O模块的分布式安全功能,机器建造商和集成商可以在调试前执行系统测试。这可消除高成本的现场测试需求,尤其适合当包含多个组件的安全应用。
分布式智能实现了模块化的系统概念。这不仅缩短了产品上市时间,还可提高工厂可用性。当出现不可预见的事件(例如电缆断裂)时,正常区域的安全功能不受影响。
更多获益
- 通过对模块化安全应用进行预测试,缩短上市时间
- 安全功能通过分布式方式控制,提高了工厂的可用性
- 凭借IP67防护等级和更广的工作温度范围,I/O安装更为灵活
- IO-Link master端口允许用户为系统安装额外的安全组件
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
