储油罐温度、液位无线监测系统及成功案例
储油罐温度、液位无线监测系统及成功案例
2021/8/9 13:54:58
储油罐是采油、炼油企业储存油品的重要设备,储油罐液位、温度的实时数据监测对企业的库存和安全管理有着重大意义。
一、系统优势
储油罐液位、温度在线监测系统改变了传统采用人工检尺和化验分析的方法,实现了油液的实时动态监测,为生产操作和管理决策提供了准确的数据依据,大大避免了安全事故的发生。
该系统具有低功耗,无需布线,减少运维成本,安装便捷,即插即用等特点,支持LoRa433MHZGPRSNB4G等无线传输方式,广泛适用于对汽油、溶剂油、异辛烷、混合芳烃、异丁烷、液化石油气、天燃气等多种化学物品的储罐安全进行实时远程监测。
二、系统介绍
深圳信立科技储油罐液位、温度在线监测系统采用集数据采集和无线传输功能于一体的无线传感器作为监测现场核心设备。XL61无线温度传感器、XL61无线液位传感器自动采集液位、温度数据通过LoRa433MHZ网络实时传送给无线数据采集物联网关监控中心通过NB4G无线数据采集物联网关接收各现场传回的监测数据,并在计算机的XL.VIEW组态监控软件界面上可随时查看各储油罐的液位、温度信息,而且一旦某个储油罐的液位、温度数据超过上限或下限,系统会自动报警。同时通过短信的形式把报警信息发送给相关人员。该系统为保障储油罐和油液的安全发挥了重要作用。
也可以通过单点的方式把数据上传给监控中心:XL61无线温度传感器、XL61无线液位传感器自动采集液位、温度数据直接通过NB或者4G无线直接把数据上传到监控中心
储油罐温度、液位在线监测系统简便、直观。各种参数通过电脑显示,方便,易懂;响应及时。对于紧急事件,监控软件通过声光或者短信,实时提醒,通知人员赶赴现场;应用广泛。无线传感器支持电池供电,适合于因距离远或地形复杂的而导致无法布线的监测点,不存在监控盲点;便于安装、维护及扩展。无需布线,只需安装、上电、设置,简单几步即可完成监测布点;兼容性好。第三方的智能装置或传感器可通过我司的XL66无线转换器XL60无线采集装置、XL80智能主机方便、快捷的接入无线传感器网络。
三、LoRa无线通信网络
NB4G无线通信网络
、应用案例
深圳信立科技储油罐在线监测系统在广东某储罐温度和液位监测项目中成功运行,实现对储罐的温度和液位实时远程监控,保证安全生产;现场测量无线传感器采用电池供电,传输距离500m左右,油罐最高14m,共16个;采集到的数据在上位机上显示,并提供历史曲线,数据报表、液位温度限报警。
该案例使用了1物联网关;16个无线温度传感器,电池供电,上行LoRa传输16个无线液位传感器,电池供电,上行LoRa传输,需从底部和顶部引钢管到传感器上;1XL.VIEW组态监控软件。
六、产品简介
XL90物联网
XL90物联网关是XIoT网络核心,启动、管理、协调网络通信。网络、协议转换;数据获取、处理、储贮、转发。构建更稳定、更可靠、更安全的物联网。
1XL90物联网关同时向多个平台上传数据;
2、支持MQTTSOAPAPIModbus RTU/TCP及其它工业、电力行业通信协议;
3XL/9-IoT协议直接推送数据至MS SQLMY SQLORACLE等数据库,和平台通信更方便;
4、提供客户指定的其它通信协议;
5、可植入My SQL数据库;
6、理论上接入节点数量不受限,推荐接入32个节点;
7、对上支持NB4Gwifi无线通信方式,同时也支持以太网、RS485有线通信方式。
XL61无线液位传感器
1XL61无线液位传感器,兼容电池供电和外接电源供电;
2XL61无线液位传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产;
3、支持LoRaNB4G无线传输方式;
4、液位量程、精度、配线电缆长度可选,精度0.5级;
5、支持手机APP调试参数,读取数据;
6、防护等级IP67
7、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。
XL61无线温度传感器
1XL61无线温度传感器,兼容电池供电和外接电源供电;
2、支持LoRaNB4G无线传输方式;
3XL61无线温度传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产;
4、温度量程、精度、可选。探头形状和规格可以定制,精度AA级;
5、支持手机APP调试参数,读取数据;
6、防护等级IP67
XIoT建筑施工场所用电监控系统
基于XIoT的机器运行数据采集系统
贴片机后备电池电压监测——解决方案
zigbee是什么意思?
智能家居何时才能不“智障”?
