流程行业工业通讯技术发展趋势
流程行业工业通讯技术发展趋势
2021/8/9 14:47:31
流程行业的工业通讯应用分为两部分,第一部分为控制器之上的控制、管理及信息层,第 二部分为控制器之下的信息输入输出的I/O层,这两部分由于所处环境、信息量以及面对对象 的差异会产生技术应用的巨大差异。控制器之上的部分,可以预见未来极有可能是以基于 Windows、Linux等操作系统的高速以太网+OPC UA构建高速、高效、通用的互联网络。在此,本文重点讨论控制器之下的 I/O层的通讯技术。
1 流程行业现场层未来需求
流程行业现场层未来发展的六大主要特点分别为:
(1)现场信号和控制室距离较远,且越来越远
流程行业的装置规模通常 较大,大型化工和炼化装置甚至可达1平方公里,现场信号到 控制室机柜间有较长的距离需要传输。随着管控一体化的要求和生产安全要求的提高,传统的控 制室和机柜间不再布置在装置附 近,而是在整个厂区集中放置, 这样传统的点对点信号传输必然带来大量的电缆成本。
(2)管理的要求越来越高,且要求来自现场的信息越来越多
传统的4~20mA已经不能满 足未来发展的要求,智能变送器的大量辅助信息需要传送到中央控制室进行集中分析。此外,对于现场的震动、腐蚀、泄露等等,以人工巡查信息的方式将被自动化的方式替代,从而使来自现场的信息成倍加,对通讯带宽提出更高的要求。
(3)流程行业现场的防爆要求
流程行业产品或原料通常含有易燃易爆气体、液体或粉尘,安放在现场电子部件要具有防爆的能力,现场要尽量减少动 火操作。
(4)流程行业现场供电不易
很多装置是露天设备,且有防爆要求,要限制现场220V交流v> 电使用的频率。
(5)开放性和通用性的要求提高
现场的设备数量和种类越来越多,不仅仅是传统的温度压力流量物位,来自不同品牌、不同功能 和特点的特殊设备加大了管理人员对设备配置和管理的难度。各种设备需要具有相对通用的接口和系统,自动识别现场设备并自动加载正确的驱动。
(6)控制器负荷大幅提高
传统的PID控制逻辑已无法满足未来控制系统的运算需求,大量复杂的运算、智慧型分析工作不再依赖基于windows的计算机。嵌入式控制器将承担越来越多的工作,与操作员的接口也将不完全依赖于上位机服务器。可靠、低功耗的单机控制器模式也将无法承担繁重的运算任务,控制器集群化会成为未来的趋势。
总而言之,未来的I/O通讯系统将可能是基于控制器集群的,自适应、端到端、高速、可靠的通讯 系统。
2 流程行业工业通讯技术发展趋势
因而,流程行业工业通讯技术发展需要实现以 下几点:
(1)控制器集群的协作处理能力及多对多的冗 余模式。大量控制器协同处理复杂运算逻辑,控制 器间自动协调负荷分配并实现多对多的冗余,当部 分硬件实体发生异常时其他实体自动接管负荷,所 有过程无需人员干预。
(2)基于双线以太网的高速现场通道和通用接 口可使任何设备可以在任何地点接入网络,并实现高速数据传输。
(3)具备驱动传输能力的通用应用协议。这意味着设备接入网络,系统平台会自动识别到设备并加载合适的驱动。如果系统无法找到合适的驱动, 网络协议支持驱动从设备中上载,从而实现设备的即插即用。
(4)面向设备名称的扁平化寻址方式。在整个控制区域内对智能设备进行统一寻址,不再依赖于控制站-通讯卡-I/O卡-通道的逐级寻址方式,设备间的访问实现真正的端到端。
(5)基于MESH网络的信道冗余模式和可靠的数据路由功能。打破原有的1:1冗余模式,通讯的可靠性来自于多路径的可靠数据传输。
(6)支持各种应用和服务的工业操作系统。设备制造商具有充分的自主权,尽情发挥设备能力。先进的工业操作系统为来自不同供应商的驱动和服务提供展示平台。
【中控技术在现场总线方面的技术研究和产品开发应用已有20余年的历史。1996年承担国家 “九五”重点科技攻关项目96-749“现场总线控制系统的开发”,并获国家科技进步奖二等奖;2000年, 推出具有自主知识产权的HART协议圆卡;2007年, 主持设计的“EPA”正式成为IEC-61158第14种现场总线国际标准;2011年,正式推出全面支持FF总线的DCS产品ECS-700及SAMS资产管理软件,并成为世界上第3个通过最新61b FF主机认证标准的公司。 2018年,FCS系统通过中国石油和化工联合会组织的专家鉴定,鉴定认为中控技术的FCS系统性能安全可靠,技术指标先进,满足炼油化工生产应用FF控制系统的要求,达到国际先进水平。】
磁翻板液位计基础知识及常见故障分析
安全仪表系统:确保流量测量的安全性
如何应对PID回路表现不佳?
比例阀如何维修?
电磁流量计基础知识及常见故障分析
