土壤水分检测仪的工作原理?
2021/8/10 17:26:47
土壤水分检测仪原理:土壤水分是体现土壤介电常数的重要因素,丈量测试区域土壤的介电常数,能够直接准确的反应出,丈量区域土壤的实在水分含量,采用现在国际上流行的现场测土壤水分原理“频域反射原理(FDR)”,检测仪设备发射必定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,抵达底部后返回,检测探头输出的电压,因为土壤介电常数的改变取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的联络则可计算出土壤的含水量。
水分和温度是对农作物的成长发育有着十分重要的影响,也是土壤重要组成部分,土壤水分检测仪,利用“土壤介电常数”原理,能够快速的检测出农田犁地土壤的水分、温度,便于农作物成长发育供给了有利条件。农业生产部能够经过定位体系,及时把握对应区域的土壤水分状况,为不同区域土壤水分差异,供给科学节水灌溉计划,精确的灌溉避免了水资源糟蹋,也进步了农作物成长环境、进步农作物产值和品质。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
