案例 | 围界可行性方案概述
摘要:
随着科技发展进步,监控摄像画面清晰度的提高,使得摄像监控的带宽流量越来越大。有些摄像的监控画面传输数据可达到10M,如果是画面层次比较丰富的地方,其传输数据可能还会翻倍。在这种情况下,我们一方面可以通过交换机的性能来保证环网数据包传输的稳定性,另一方面也可以通过改变网络拓扑来提高环网数据包传输的可靠性。
图片(本次案例接入交换机链路连接抽象图)
本文案例:环网中接入高清监控探头60台,我们将其中紧邻的高清监控探头的接入交换机物理上分成两个环。也就是编号为单数的接入交换机为一个环,编号为双数的接入交换机为一个环。这样的话一个环是30台高清监控探头,如果我们想要保证监控画面的稳定性,一个环30台接入交换机是肯定不行的,因此我们在每个环网里再分出一半,前15台为一个环,后15台为一个环。这样整个网络结构中便会有四个环网,每个环网中接入15台接入交换机。
编号为单数和双数的交换机分开物理成环的优缺点:
这样做的目的在于编号单数和双数的交换机所接入的高清监控探头是紧邻的,如果其中一个环网出现问题,可以最大限度保证高清监控探头所拍摄的画面能够覆盖到全部环境,有更好的可靠性能。缺点在于,增加了光纤材料成本,后期运维时也会相应增加运维所需的路程与时间。
为什么要在编号单数双数分开成环后再次分别成环?
最主要的原因是因为高清探头的传输码流较大,若是一个环网内接入过多设备可能会导致丢包的现象,为了保证传输画面的流畅度故而再次划分为两个环。其次,一旦环网出现问题,维护时所需要付出的成本以及出现问题的影响也可以降低一倍左右。缺点一样是会增加材料成本。
所以,网络结构中环越多,材料成本越高,同时网络的可靠性与稳定性越高。
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
