基于无线路由器组网的湖面防汛设备监控系统
2021/8/17 13:56:52
项目背景
厦门属于滨海城市,大多湖与海都是相通,台风或暴雨天气,容易造成海水倒灌,需要对湖面进行检测,远程监控和控制闸门。
项目需求
1. 前期共有15个监控现场需要集中监控,每个监控现场有一个摄像头和一个PLC;PLC下连接液位计和闸门开关控制器;PLC主要用于水位监测和闸门开关控制,摄像头主要用于远程查看闸门是否正常开启和现场的一些环境。
2. 其他独立监测点,如雨量计、液位计等需要监控。
解决方案
1、监控现场位于湖边,水陆交叉,环境复杂,布线施工不便。采用无线通讯传输的方式。
2、系统采用监控中心下询查看的方式,因4G无线路由器没有公网IP,因此采用L2TP VPN的方式进行组网;根据项目需求以及成本考虑,监控中心使用华为安全网关。
3、其他独立监测点,如雨量计、液位计等,通过RTU设备GPRS接入该套监控系统。
系统拓扑图
现场的PLC和摄像头,接入到4G路由器WR215,现场的RTU设备通过WR511的4G-DTU功能上传到监控中心,现场的4G无线路由器与华为vpn安全网关,通过L2TP VPN组成了一个虚拟的局域网,通过组态软件和监控画面,就可以对湖面的状态进行监控。还可以在远程的分站点监控中心,也可以通过组态软件和监控画面,就可以对湖面的状态进行监控。
项目效果
垃圾处理设备远程调试远程运维系统
非标自动化设备远程调试远程诊断—物通博联
AGV小车如何实现无人搬运自动导引
