华杰智控助力设备集成系统采用PLC远程解决维护方案
华杰智控PLC远程网关解决方案助力系统集成商、设备制造厂商,快速实现设备上云、远程监控、远程运维为客户提供从PLC数据采集、边缘计算分析、数据应用的一站式
华杰智控PLC网关支持多种PLC通讯协议,可以轻松接入各种PLC设备,对PLC进行数据采集,快速实现实时在线远程PLC数据监控、远程编程、故障报警、远程上下载程序、远程升级、远程调参等功能,实时记录设备运行数据,使设备与工程师无缝对接,及时远程诊断及解决故障问题,既提高服务效率,也降低维护成本。
1:传统模式:现场需要就地安排运维高级工程师,一旦发生故障或者客户需要更改程序,工程师立马响应赶往现场解决。
2. 物联网模式:在客户现场安装一台工业智能网关,现场无需安排运维高级工程师,工程师可以在任何可以上网的地方,通过设备在线,远程调试、远程诊断,远程上下载程序,,可以让现场或周边的运维工程师协助,节约成本,有可以快速响应客户,提高企业形象。
华杰智控PLC系统几大优势
1: 远程监控:实时显示监控数据,以便随时了解各地现场处理设备工作状态。
2:远程运维:通过服务云穿透快速设备在线,对PLC程序远程上下载和远程调试,一个工程师一天可以解决好几个现场的客户修改程序的需求,减少出差奔波、解决成本,还可以快速解决用户的需求,提高企业形象。
3.远程控制:通过远程摄像头观察现场情况,通过WEB端远程启停现场设备。
4.维保任务管理:可根据设备的运行时间去匹配或修改设备每次的配件保养任务,配件管理就能统计维保任务,进而分析出配件需要更换的时间、数量等运维任务。
5.故障告警:通过采集故障报警、实时状态等数据,精准定位故障信息,及时通知周边维护人员维修。
华杰智控远程模块能对分布各在各地的项目集中数据监控管理、远程调试、远程运维等,通过监控画面观察周边环境是否安全,远程控制现场设备,可以对项目现场的PLC程序远程上下载和程序监控等,减少出差。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
