高黏度样品的密度测量——凡士林
还记得六月的时候,小编发布过一篇《医用神物凡士林还需神器来测!》吗?主要讲的是对医用凡士林黏稠度的测试。
今天我们分享一下凡士林的密度测量!
我们可以用带自动排空与清洗功能的Xsample 340,来测量凝胶状样品——凡士林。
凡士 · 林
凡士林是一种无色或淡黄色的烃类混合物,呈半固体状,熔点大约为37℃。100℃时的运动粘度为13 mm2/s。凡士林中可以加入不同的添加剂,并广泛应用于医药与化妆品行业。
样品示例
测试 · 仪器
密度计
密度计DMA 5000 M的应用范围非常广泛,是市场上最高准确度的密度计。
自动进样器 Xsample 340
有了Xsample 340进样和清洗单元,就可以测量黏度高达36000 mPa·s的样品。这套设备操作简单,用户可以抽出时间忙其他事情,然后再清洗测量系统。而且,Xsample 340具有自动清洗功能。
Xsample 340进样和清洗单元
每次测量结束,测量系统是干净的,可以准备下一次测量了。针对这次的应用,专门配备了2 mL注射器适配器(注射器的最大填充量是3 mL)和外部压缩空气。压缩空气可以将高粘度样品排出,并且可以缩短干燥时间。
样品 · 样品准备
样品
凡士林CD2000是一种均质的饱和烃的混合物,白色,无臭无味,是多种产品的基底材料。
客户的样品是无色,高黏度的凝胶。里面因为有微气泡,所以是非均质的。这种凝胶可以作为基底材料,在里面添加一些药物成分,见下图。
凝胶状客户样品
样品准备
将凝胶状样品填充到注射器中,并且不产生气泡非常有挑战。可以用刮刀将样品从原容器中转移到5 mL或10 mL注射器中。再从这个注射器,通过一根软管打到另一个注射器中,准备测量用,见下图。
通过5 mL注射器将样品转移到2 mL注射器中
通过这种方法,可以避免产生气泡。不然,就会有大段空气。
另一种方法是,样品填充到注射器后,稍微加热来实现均质,但是这样有可能会影响样品性质。
测 · 量
为了获得最佳的测量数据,需要进行如下的设置:
密度计 DMA 5000M 测量设置
- 稳定性标准:温度平衡中等
- 测量温度:20 °C
关闭进样检查功能TM,因为凡士林是一种非牛顿流体。打开的话会一直报警,请直接通过观察U型管来判断进样是否正确。可以设置每次测量自动保存U型管照片。
Xsample 340 设置
- 注射器: 2 mL Braun (3 mL filled in)
- 进样模式:进样并释放
- 填充量:2.8 mL
- 最大填充速率:10 %
- 排空模式:外部压缩空气
- 排空时间:600 – 800 s
Xsample 340操作步骤
进样
Xsample 340通过推进器填充样品到测量池中。推进器有集成的压力传感器。在进样并释放模式下,进样完成后,施加在注射器上的压力会释放。高粘度样品推荐使用这种模式。填充速率可以进行设定,对于本测试,需要缓慢填充样品,所以要将填充速率降到10%。
排空
样品测量完成后,通过外部压缩空气进行排空。在开始清洗前,需要将样品完全排空。对于凡士林来说,排空时间可以设置在600-800 s之间。
清洗
每次测量后,Xsample 340可以用两种溶剂进行清洗。可以通过以下原则来选择溶剂:
- 溶剂1可以溶解样品残留
- 溶剂2易挥发,便于干燥
两种溶剂最好可以互溶,但不是必须。对于本应用,溶剂1选石脑油,因为石脑油可以很好地溶解凡士林。溶剂2选96%的乙醇溶液,因为乙醇便于干燥。
表1:凡士林清洗设置(DMA 5000 M+Xsample 340)
用石脑油洗3次效果比较好。清洗完之后,进行空气检查。为确保良好的清洗效果,可以激活“Toggle(切换)”模式。Toggle模式是指在空气-溶剂之间切换,也就是说清洗的时候,管内留有空气,这样会产生擦洗的效果。
结 · 果
为了得到可信的结果,每个样品测5次——见表2。
表2: 20 °C时,两种不同凡士林样品的密度
这两个样品的密度值比较接近。客户样品的标准偏差较小,所以更均质。这些样品如果要进一步加工,就需要保证一定的纯度和密度。所以,进行精确的密度测量是有必要的。
结 · 论
有了Xsample 340,高黏度样品的测量就变得简单了。测量系统(密度计DMA 5000 M+进样器Xsample 340)可以自动进样,测量并清洗。Xsample 340可以保证每个样品的进样与清洗效果。
通过注射器自动进样可以提高再现性,并减少人为错误。而且,用户可以腾出双手去做一些其他事情。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
