Softing推出新的软件模块——用于Modbus TCP控制器到工业物联网应用的连接
| edgeConnector Modbus
Softing拓展了基于Docker技术的edgeConnector产品系列。新的edgeConnector Modbus是一款灵活的Docker容器应用程序,用于连接Modbus TCP控制器。
继用于连接SIMATIC S7控制器的edgeConnector Siemens和用于从SINUMERIK 840D控制器中访问数据的edgeConnector 840D两款产品之后,Softing又推出了edgeConnector Modbus。
该Docker容器可以将来自Schneider Electric, Wago, Beckhoff或Phoenix Contact等公司的Modbus TCP控制器连接到工业物联网应用中。
edgeConnector Modbus还可以从兼容Modbus的传感器收集能源数据或其他过程变量。集成的OPC UA服务器支持与更高级别的管理系统(如:ERP、MES或过程可视化系统)进行简单而安全的数据连接。作为更深层次的通信协议,MQTT能够将控制数据直接集成到私有或公共物联网云应用中。
Softing Industrial产品经理Sebastian Schenk表示:“通过使用容器技术,我们的edgeConnector产品可以非常快速地启动和运行。本产品在标准硬件上运行,可以通过中央平台轻松地进行管理。通过这种方式,我们为客户提供了一个简单安全的选择,将生产中的数据集成到创新灵活的工业物联网解决方案中。”
所有edgeConnector产品都支持最先进的安全标准,如:SSL/TLS、X.509证书、身份验证和数据加密。用户可以轻松地通过集成网络界面在本地对其进行配置,或者可以通过REST API进行远程管理。未来,Softing计划进一步扩展edgeConnector产品系列,为Rockwell和Omron控制器提供以太网/IP连接。还计划扩展云应用中配置选项。
edgeConnector Modbus可以从Docker Hub或微软Azure Marketplace等在线目录下载,并可以免费测试。
更多信息,请访问:https://industrial.softing.com/products/docker/edgeconnector-modbus.html。
edgeConnector Modbus支持创新的工业边缘解决方案
(来源:Softing Industrial)
| 关于Softing Industrial
Softing将不同的自动化组件连接起来,从而将车间的数据发送到云端来进行控制和分析。该公司的产品可对通信网络进行监控和诊断,以确保可靠的数据流,从而为生产流程的优化奠定了基础。
| 往期回顾
▶ Softing edgeConnector Siemens V1.20版本正式上线!
▶ Softing uaGate 840D物联网网关--支持SINUMERIK 840D sl的OPC UA网关
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
