提升风力发电效率 普尔世助力测风新技术
近日,由普尔世DIMENSION概念型CP系列电源提供电能的测风新技术成果——测风激光雷达正式投用于某离岸海上风电场项目,该应用是普尔世电源继风机主控、变桨、变流等主流应用后,又一重要的风电领域关键应用。
新测风技术
测风激光雷达是一种安装在风力发电机组机舱顶端的激光遥感测风装置。雷达采用相干探测体制基于激光多普勒频移的原理,能够实现对风力风向数据的精准测量和实时监控,并据此调整风机的参数,从而有效避免风机损坏,提高风力发电效率。
在海上立测风塔成本高达数百万,施工难度高、花费大、且无法移动。而测风激光雷达能够很好地适应海洋环境,设备成本低,安装和拆除只需半天时间,节约了大量的时间和金钱成本,目前是海上测风的最优选择。
测风激光雷达示意图(图片来源于网络)
超低温启动 从容应对“高穿”
该应用中,普尔世24V/10A电源CP10.241具备在-40℃超低温环境可靠启动的卓越性能(详情请看文章:普尔世的冰雪奇“源”——零下40℃超低温启动电源),并能够通过风电应用经典课题——高电压穿越的考验且表现优异。而精巧的体积,超过95%的转换效率,也是CP10.241入选的关键因素。
以下是方案中普尔世CP10.241的主要功能特性:
方案中的普尔世电源
● AC 100-240V 宽范围输入
● 宽度仅39mm
● 效率最高达到95.2%
非满载时效率依旧卓越
● 宽工作温度范围:
获得CNAS实验室低温-40℃测试认证
● 符合 NB/T 3111 高电压穿越要求
● 20%输出功率储备
● HiccupPLUS 安全过载模式
● 简单保险丝跳断,由高过载峰值电流提供
● 主动式功率因数校正 (PFC)
● 最小化的浪涌电流冲击
● DC-OK信号继电器触点
可靠的交付
普尔世生产物流基地
普尔世可以信赖的供货服务也是成功因素之一。
多年来,普尔世始终坚持自主研发生产,拥有完整的供应链。其中包括完整的产品生命周期,这一方面通过内部工作流程可控,从而也能够保障我们产品订单的可靠交付。
即使新冠疫情肆虐之下,面临着全球元器件短缺危机,普尔世也会尽一切努力满足客户的需求。为此,普尔世与元器件供应商保持着密切联系,并致力于保障生产和交付所需的元器件数量。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
