“曼”谈光谱——荧光效应与抑制总结
“曼”谈光谱——荧光效应与抑制
大家好,我是曼曼,
好久不见,甚是想念。
之前在介绍拉曼光谱的波长选择时,
我们曾提到过“荧光效应”
日常生活中荧光类物品随处可见,
荧光笔、荧光粉、荧光灯等等,
这些日常用品在为我们带来便捷
的同时也给予了我们美的视觉享受。
荧光效应是光与物质
之间的一种作用方式,
当紫外-可见光照射到物质时,
物质可以重新释放出吸收的光,
并且其波长大于入射光的波长。
有色样品和大生物分子的荧光特性非常强,荧光分析法可以直接利用这些物质自身发射的荧光进行测定分析;还可以通过荧光试剂把不发射荧光的物质转化成能发射荧光的物质,再进行测定。
但对于拉曼光谱而言,荧光却是一个致命的干扰,由于拉曼信号很弱,荧光信号又宽又强,会覆盖拉曼信号。所以选择适当的方式抑制荧光效应尤为重要。
安东帕Cora家族抑制荧光的方式
【1064nm激发光波长】
荧光物质在长波长激光照射下不容易发出荧光,图中蓝色曲线为785nm下物质的拉曼光谱图,拉曼信号几乎全部被荧光覆盖,红色曲线是1064nm下该物质的拉曼光谱图,没有荧光的干扰。
【基线校正】
拉曼光谱基线校正的示意图引自“白静. 拉曼光谱预处理关键技术研究[D].合肥工业大学,2019. ”
荧光背景并不像拉曼峰那样的尖锐,一般较为平
缓,可以通过多项式拟合或是其它方式拟合出荧光背景曲线,然后在光谱图中将其扣除,达到去除荧光干扰的目的。
但是,该方法只能处理一些拉曼信号本身比较强的光谱,由于拟合误差的影响,系统会将一些强度弱小的拉曼峰误判为荧光背景加以扣除。
如何保证质量?
要保证洗手液达到消毒杀菌的要求,产品的浓度配比必须正确,快速、精确地获得产品成分的浓度数据,这是保证质量的关键。
安东帕Abbemat 折光仪,只需一滴样品,按下按钮,10秒内即可得到准确数据。Abbemat折光仪可以显示浓度的质量和体积。其测量符合所有sop的要求及FDA的规定,无需专门知识或专业操作人员,简单操作。
测量步骤
1、从Abbemat菜单中根据您的样品选择方法
2、滴样品(0.1mL或更多)在折光仪上
3、按下开始按钮
4、见测量结果(如乙醇浓度)
如此简单,安东帕折光仪可以在几秒钟内得到洗手液成分浓度数据,保证产品质量。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
