【案例分享】亿维电锅炉整体解决方案
工业电锅炉
工业电锅炉又叫电采暖炉是以电力为能源,通过电加热管加热供暖、空调或卫生用热水,该机加热快、热效率高、体积小、无噪音、模块式供热、节约能源、安装使用方便、综合了国内外各方面先进技术而成的新一代产品。广泛应用于广泛适用于医院、学校、酒店、厂房等场所,亿维自动化依托强大的研发力量和技术团队,为电锅炉控制系统提高整体解决方案。
应用范围
①居民小区、宾馆、医院等供热。
②洗浴中心、桑拿房的供水,供热。
③办公室、公司供热。
系统介绍
亿维自动化为智能式大功率电锅炉提供的控制系统,是专为民用、工业用电采暖锅炉开发的一款控制系统。该控制系统采用触摸屏加控制器的模式,具有采样精确、控制合理、操作简便、画面美观、可定制高、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、易安装等优点。
触摸屏采用亿维自动化UH系列触摸屏,色彩真实,使用寿命长。作为系统人机交互界面,它可显示整个系统的运行状况。可设定多个工作模式。具有多段定时功能,功率多档可调,多重系统保护设置,可查看设备状态,水温,室温,水位,工作状况等历史记录和趋势图等诸多功能。画面清晰,逻辑流畅,功能完善,更可随心定制系统功能。
控制器采用亿维自动化的UN120L增强型CPU,配合该系列热电阻或热电偶智能模块,可实现多控温、多重安全保护。通过CPU的以太网或者串行通信总线可实现多台电锅炉联机运行和远程控制。
系统特点
全自动智能控制,无需专人值守、工作方式灵活,可选择多种控制模式。
可按照需要设定锅炉自动运行时间段,一天可设多个不同的工作时段,使锅炉自动分时 启动各加热组,加热组循环投切,使各接触器使用时间、频率相同,延长设备使用寿命。
控制器对水温或压力自动控制、演算、追踪,可在负荷变化时对给水泵、电加热管进行自动启停控制,也可手动控制。
具备齐全的多项保护功能,低温防冻保护、缺水保护、超温保护、水流保护、出水温度保护、电源保护等,锅炉自动保护,安全到家。
多台泵自动切换运行。
自动配置各泵优先启动顺序。
自动切换各泵优先顺序。
无噪音,无污染,热效率高,锅炉本体采用优质高效保温材料做保温,散热损耗小,节能降耗。
可扩展电脑手机登客户端等客户端实时监控系统运行情况。
可提供整体控制方案,可定制。
一体方案整体提供,成本折上折。
以上为全功能方案,其他方案或有删减。
常规方案
v 配置
序号 | 配置 | 品名 | 型号 |
1 | √ | UH 307 | |
2 | √ | UN 200/UN 120 | |
3 | × | 变频器 | UT 200 |
触摸屏加PLC,触摸屏显示系统运行状况,温度显示、模式选择、报警查看等。PLC控制水泵及加热体的输出,采集温度和报警信号。
DI点需要2~4个:急停,水流开关、液位开关以及手自动切换旋钮。
DO点需要6~16个:水泵2~4个,加热体4~12组。
AI点(热电阻)需要4个:采集出水温度和回水温度(2用2备)。
AO点(4-20MA/0-10V)需要4个:通过模拟量来控制变频器。(升级选配)
端子定义:
Q0.0 | 加热体1 | I0.0 | 急停 |
Q0.1 | 加热体2 | I0.1 | 水流开关 |
Q0.2 | 加热体3 | I0.2 | 液位信号 |
Q0.3 | 加热体4 | I0.3 | |
Q0.4 | 加热体5 | I0.4 | |
Q0.5 | 加热体6 | I0.5 | |
Q0.6 | 水泵1 | I0.6 | |
Q0.7 | 水泵2 | I0.7 | |
Q1.0 | 风扇 | ||
Q1.1 | 报警器 | ||
Q1.2 | |||
Q1.3 | |||
Q1.4 | AIW0 | 出水温度 | |
Q1.5 | AIW2 | 回水温度 | |
Q1.6 | AIW4 | 室温 | |
Q1.7 | AIW6 | 过温 |
v 适用场
合单台运行,供热功率不大,无需远程和联机的场合。
v 优缺点
优点:最经济、稳定、可靠。
缺点:无法远程查看和控制。
升级方案
v 配置
序号 | 配置 | 品名 | 型号 |
1 | √ | HMI | UH 507 |
2 | √ | PLC | UN 200/UN 120 |
3 | √ | 变频器 | UT 200 |
4 | √ | 上位机 | WINCC/组态王等 |
5 | √ | 远程控制 | 物联网网关UBOX |
在常规方案的基础上,可选配变频器、上位机、远程模块等硬件。用于实现在多机组联机运行或要求可实现远程控制的场合。变频器的使用可使系统更节能,温度变化更温和、管道压力更稳定。整个系统更高端更智能。
v 适用场合:需多台联机运行或远程控制的场合。
v 优点:节能、联机、后台数据、远程控制
触摸屏画面示意
亿维UN系列PLC
亿维UN系列PLC是一款适应西门子编程环境的国产PLC,性能强劲,可完美替代西门子PLC功能,适应西门子编程环境。在如今全球缺货涨价的形势下,UNPLC货期短,性能强,服务好,性价比高,一定是您不二的选择。
亿维UN系列PLC不止于兼容替换,更是创新超越
数据断电保持:君不见原S7-200系统,动辄数据丢失,设备无法启动。亿维十余年前的创新,现如今已然成为行业标配。
标配双串口:连接更多设备,应用更灵活
以太网CPU:CPU集成以太网,同时支持4个Modbus TCP服务器、4个Modbus TCP客户端、2个S7以太网协议,支持GET/PUT被动连接,无需编程,组网Smart/1200/1500更方便。
集成4AI/2AO:中小设备性价比之王
使用效果
使用亿维自动化的解决方案,完美完成了设备的工艺要求,且比客户之前的某品牌方案成本节省30%。并且亿维自动化产品售后服务快捷、周到。在电锅炉这种标准产品,成批量出货的情况下,对企业提升效益帮助极大。受到了客户的满意和褒奖。
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
