【干货】戴 “护目镜”的激光气体分析仪,不容错过!
激光气体分析仪采用的是激光光谱吸收技术,需要有至少10%以上的透光率。如果因为样品气体中的凝液或者粉尘严重污染了光学视窗或者腐蚀性物质腐蚀了光学视窗,引起透光率不够,将直接导致仪表无法正常工作。
针对这一实际应用情况,梅特勒-托利多推出了带保护视窗的双窗口(DW)抽取式测量池,有效延长了预处理系统超负荷运行时仪表的有效工作时间;对含腐蚀介质损伤光学视窗的工况,配置蓝宝石保护透镜视窗则仪表无需担心腐蚀,可以长期稳定运行。
图:带保护视窗的双窗口(DW)设计
带保护视窗的双窗口测量池特点
1.高适用性
2.更快响应
3.可选光程长度
4.减少30%内腔体积
5.可选材质哈氏合金C22
6.可选蓝宝石透镜光学窗口
双窗口(DW)GPro500氟化工行业用户现场应用
某全球著名氟化工行业客户在生产工艺中需要测量含HF背景介质中的微量水含量,传统测量原理的微量水分析仪故障率极高,普通光学视窗的激光气体分析仪无法耐受HF腐蚀。
针对这一严苛工况测量需求,梅特勒-托利多采用了蓝宝石双窗口(DW),哈氏合金C22测量池的抽取式GPro500激光微量水气体分析仪,无需担心HF介质对仪表测量池和光学视窗的腐蚀,有效解决了应用中的困惑。
GPro500激光气体分析仪,重新定义气体分析
1.模块化设计
2.探头式结构反射光程设计
3.灵活独特的多种过程连接适配单元可选
4.多种过程接液材质及光学视窗材质可选
梅特勒-托利多GPro500激光气体分析仪,采用抽取式蓝宝石双光学窗口的创新结构,其非接触性测量的激光分析原理,确保激光源、光电检测器与被测气体完全隔离;且测量池接液部分采用哈氏合金C22材质,可以完全耐受行业介质中的高强腐蚀,确保仪表在恶劣工况下长周期稳定运行,满足化工行业生产过程工艺监控要求。
点击如下链接或扫描二维码,一键了解带保护视窗的激光气体分析仪GPro500的更多信息!
https://www.mt.com/cn/zh/home/products/Process-Analytics/gas-analyzer/Tunable-Diode-Laser-TDL.html
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
