地下水处理
我们大部分的饮用水来自地下。地下水是获得饮用水的来源之一。为确保饮用水的可靠监测,需要对各种参数进行了测量和监测。其中最重要的参数之一就是pH值。
水井
pH值监测
谈到水质,最重要的参数之一是pH值。饮用水中的pH值不得低于6.5,也不得超过9.5。在水井内需要进行pH值检查,因为它对饮用水处理过程起着决定性的作用。
液位测量
测量饮用水井的水位,以确保最佳流量和水泵利用率。使用JUMO的液位探头和指示器/控制器,液位始终处于控制之下。
混凝与絮凝
絮凝是饮用水处理中的一个过程。它能降低水中极细颗粒凝结时产生的浑浊度。除浊度外,还必须测量和监测絮凝装置中水的液位和流量。
浊度测量
由于絮凝装置的设计目的是通过混凝去除水中的颗粒,当然,还需要测量浊度。用光学传感器来判断这个过程是否有效,水的浊度是否符合饮用水的要求。
流量测量
为了获得最佳的混凝工艺,水必须以适当的量流过絮凝装置。这就是为什么流量是用电磁流量计来测量的,它可以显示和控制数值。
液位测量
为了使絮凝装置中各个池中的工艺能够顺利运行,必须保持一定的液位。这样,一旦一个过程结束,水就可以从一个池中流入下一个池中。
沉积作用
由于絮凝作用而形成的固体物质和浊度可以通过沉淀分离。在此过程中,通过检查电导率和pH值来监测水质。如果对有机物和非有机物絮凝的pH值进行优化,则在絮凝分离后和过滤前重新调整pH值。
电导率测量
电导率是饮用水质量的重要标志。这就是为什么在沉积过程中也要测量电导率。在这种情况下,可以使用电极式电导率传感器和变送器/控制器的两种不同组合。
pH测量
当然,除了电导率之外,pH值也是衡量水是否具有饮用品质的重要指标。pH值对沉淀过程中沉积的任何有机物和非有机物的絮凝也起决定性作用。
过滤
过滤是指通过过滤器将水或废水中的固体物质/液体混合物分离的过程。为了使过滤有效,有必要监测过滤器上游和下游的压力。
压力测量
成功的过滤基本上取决于压力。通过在系统开始和结束时进行可靠的压力测量,可以优化流程,使水在适当的压力下通过过滤器。
消毒
消毒可以杀死水中的微生物。氯是处理饮用水最常用的消毒剂。按照“需要多少用多少,但尽可能少”的原则,必须不断监测浓度和氯含量剂量。
氯测量
游离氯、二氧化氯和臭氧的安培测量单元特别适合测量消毒剂。使用变送器/控制器可以精确控制剂量。还必须以可靠的方式记录所有测量值。
水箱
处理后的饮用水储存在储水罐中。这些水箱的液位需要持续监控。毕竟,水箱既不应该是空的,也不应该是溢出来的,而是要确保饮用水的有效供应。
液位测量
不用说,在水箱里,也要监测液位,确保它不溢出。但空水箱也可能造成供水缺口,这将产生严重后果。因此,如果液位测量可靠,就能保证稳定供水。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
