魏德米勒工业物联网解决方案可对本地机器和系统进行高效且经济有效的状态监控
物联网终端:快速、简便地安装工业物联网解决方案——通过云服务进行配置和数据监控——更轻松地对现有系统进行工业物联网改造——使用魏德米勒物联网终端将所有系统组件集成到自动化系统中。
在工业物联网(IIoT)中,生产环境中的所有组件都通过数字基础架构相互联接,成为流程中的相关部分。数据化的物联网解决方案基于五个核心功能:数据采集、数据处理、数据通信和数据分析以及操作员交互。这为提高附加值创造了新的机会,例如通过提高设备的整体效率(OEE)或生成有关能耗的自动化报告以进行有效的系统控制。如今,公司内部的数据通常仅是初步采集和存储,尚未用于其预定目的。魏德米勒提供综合的产品组合,用于实现数字化和从传感器到云的智能联网。物联网终端是该产品组合中的一款新产品,是一个针对工业物联网的开放、安全的解决方案,可快速集成到现有系统中。该解决方案可以捕获数据,将数据传输到云服务,并支持主动的数据驱动交互。它特别适合于错误记录以及将已配置的错误消息传输到云服务。
可广泛用于工业应用
魏德米勒解决方案具有多个数字和模拟输入和输出端口。输入端口支持利用监控解决方案同时监控四个数字信号。此外,可以并行执行两个电压或电流测量以及最多四个温度测量。两个端口电气隔离,支持交流电压应用。在调试期间,物联网终端会自动向云报告,并准备传输数据。使用应用程序,通过BLE(蓝牙低能耗)接口执行物联网终端的调试和配置。成功登录云后,还可以通过云配置物联网终端。配置可能包括确定极限值并设置相应响应。如果超过规定的极限值,那么将直接通知用户。这些主动的、数据驱动的交互开辟了广泛的工业应用领域,例如用于太阳能园区电流监控、水力发电厂或电动汽车充电站监控。同时,还可以将数据定期、定时地传输到云。所有传输也都记录到云中,以便日后检索历史记录。使用MQTT / COPA web传输协议以标准化协议的形式向用户提供数据,可以轻松地将其集成到用户的现有工程系统中。MQTT协议通过所谓的MQTT Broker来管理数据移动,并直接接收和分发消息。但是,对物联网应用有利的不仅是云中标准化的数据提供,通过云服务进行简便且具有成本效益的数据监控是确保工业物联网轻松应用的另一个关键因素。
通过窄带物联网和LTE-M进行通信
为了将数据传输到云,魏德米勒依赖于通过窄带物联网和LTE-M cat. 1等进行的通信。这些移动通信标准旨在提供具有成本效益、节能和低价的物联网服务。窄带物联网和LTE-M的特殊窄带调制可提高农村地区长距离(长达10千米)无线电信号的穿透力,并克服墙壁、机械和环境障碍物造成的衰减。该解决方案还具有蓝牙低能耗和ModBus。该解决方案已获得多家全球和区域移动运营商的认可,可在全球范围内使用。该传输标准特别适合在分布式应用中以固定间隔传输状态数据,因为这些类型的应用能耗较低。
快速简便的设置和调试
在设计解决方案时,开发人员特别重视快速简便的调试。直观的智能手机应用程序可在整个设置和维护过程中为用户提供支持。应用程序启动后,用户可以使用用户名和密码登录。然后可以从扫描到的BLE设备列表中选择物联网终端。物联网终端作为“设备”登录后,就可以访问来自输入和输出端口的数据。
改装简便
物联网终端可能被应用于对现有机器和工业系统进行具有成本效益的改造,以记录能耗。在这种情况下,可以基于仅具有一个Modbus RTU接口的具有成本效益的电能表来实现该种应用。物联网终端可充当Modbus RTU主站,为扩展系统物联网功能提供了一个非常具有成本效益的解决方案。所有组件均位于单独的机壳(称为Energy-PnP盒)中,因而可以进行简便改装。其他外部传感器(例如流量开关或温度测量传感器)也可以通过数字/模拟输入端口联接。所有值都可以直接在云中获得。总而言之,开发该解决方案是为了建立具有成本效益和简单的工业物联网解决方案,可用于尚未实现经济效益的生产设施或基础设施的数字化。
促进工业物联网的垂直整合
在数字化方面,深入了解机器控制和生产流程至关重要,访问这些流程信息也很重要。垂直整合对此做出了重要贡献,可以采集生产设施中的信息并将其转发以进行评估。魏德米勒可帮助客户开发工业物联网应用的潜能,开发基于需求的解决方案,并将其成功集成到现有架构中。例如,针对与所在位置无关的机器调试工作,改善设备的整体效率(OEE)或者生成有关能耗的自动化报告。凭借工业分析和基于云的服务(例如ResMa能源和资源管理系统),魏德米勒已为客户提供了具有多种好处的解决方案。
魏德米勒物联网终端:可视化以及各端口数据监控,例如,带有状态指示
匠心联接助力电气新时代 ——魏德米勒SAK系列联接解决方案在电气成套系统中的应用
物流智造,“魏”来可期 | 魏德米勒引领物流技术革新的浪潮
在线研讨会 | 魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
魏德米勒u-OS自动化操作系统,助力用户应对未来挑战
魏德米勒:加速推进产教融合,共育高端新型人才
