严密监控,安防保障
能源问题已经日益成为全球关注的焦点,而能源消耗的主体是城市。城市能源系统是城市发展的生命线,也是城市基础设施的主要组成部分。目前城市能源中普遍存在一系列的问题,诸如能源短缺或功能系统不合理带来的城市供能问题,涉及到可持续发展的节能降耗问题,燃料燃烧带来的大气污染问题,昂贵的清洁能源带来的经济成本问题等。
作为一种节能增效的供能生产方式,燃气-蒸汽联合循环热电联产是由燃气轮机、发电机、燃气锅炉、蒸汽轮机等共同组成的循环系统,它将燃气轮机做功后排出的高温烟气通过燃气锅炉回收转换为蒸汽,再将蒸汽注入蒸汽轮机发电(供热),或将部分发电做工后的乏汽用于供热。
系统需求
位于广东省顺德清远(英德)经济合作区的2×460MW(9F级改进型)燃气-蒸汽联合循环热电联产机组项目,同步配套建设供热管网及分散制冷站。项目建成后,对于进一步优化当地能源消费结构、有效缓解清远地区供电压力及带动和支撑当地相关产业发展具有重要意义,首期投资总额增至30亿元,实际供热规划范围达73平方公里,供热服务半径达15公里。以每年5,500小时测算,该项目一期工程2台9F级热电联产机组年供热743.1万吉焦,发电39亿千瓦时。按照这一数据,机组的热效率将达78.4%,热电比达52.9%。
对于这样的大型热电联产项目,对全厂各处进行视频监控,提高厂区安防保障能力是十分重要的。整个热电联产工厂涉及监控点位350-400个点,需要将各个监控点位的视频实时的传输回监控室,并且要保证数据的实时性、可靠性以及稳定性。这无疑负责视频数据传输的工业通讯网络提出了挑战。
ORING解决方案
整个热电联产工厂涉及监控点位350-400个,分布区域范围广且不规则,部分监控点相对分散;综合考虑成本,布线,网络带宽,网络管理和未来扩展,整个网络设计最终采用星形网络架构,采用百兆接入,千兆上联,万兆核心的设计方案,整体设计如下:
1、前端接入交换机部署IES-1082GP非网管型交换机,8个百兆电口用于连接现场端接入摄像头, 2个千兆光口采用就近原则,上联到各个区域汇聚点交换机RGS-P9000。
2、整个厂区总计划分成9个汇聚中心,每个汇聚中心部署一台RGS-P9000, 最多支持24个千兆光口和4个万兆光口,支持最多24个接入点交换机连接,之后通过千兆光纤连接到核心交换机
3、厂区监控中心放置两台核心交换机RGS-R9004GP+, 采用1+1 冗余方案,保证任意一台设备故障整个系统仍旧可以稳定运行。两台交换机通过万兆连接,保证核心数据的高速交换。
系统架构:
为何选择ORING
工业级产品,-40~70℃工作温度,保证现场恶劣环境下设备的稳定运行。
通过接入端采用非网管的交换机方案,汇聚点和核心层选用网管交换机,在保证网络性能同时,降低的整个工程的造价。
全千兆主干光纤通讯网络和万兆核心交换通讯方案,保证整个系统数据的高速传输。
核心层交换机最多支持48个千兆和4个万兆口,可以为未来系统扩展预留足够的端口和带宽, 同时采用1+1冗余方案,保证整个系统高度稳定性。
提供Open vision 管理软件,可以集中管理和监测网络状况, 极大提高管理效率和降低运营成本.
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
