海风吹起时
风电正在成为全球可再生能源战略中的重要组成部分。在石油资源形势日益严峻的情况下,有鉴于陆上风电建设的局限性,世界各国均将眼光投向了风力资源巨大的海域。
近年来,在全球海上风电开始进入大规模开发阶段的背景下,中国海上风电场建设也拉开了序幕。如今,在海上风电方面,中国东部沿海的海上可开发风能资源约达7.5亿kW,不仅资源潜力巨大且开发利用市场条件良好,但由于经常受到台风影响,建设条件更为复杂。
考虑到陆地风电的种种约束条件,中国领先的风机制造商们,开始将目光投向海上风力发电应用上,并研制出更加适合海上风电的大功率风机机组。
2020年7月,亚太最大,国内首台单机容量10MW海上风电机组在福清兴化湾海上风电场二期项目成功并网发电。其中,上海振华重工(集团)股份有限公司承担了1,200T风电安装船起重机项目,而ORING则成功地吊机的通信提供了可靠的无线解决方案。
系统需求
海上作业通常需要面对高湿度、高盐雾、高震动等非常苛刻环境,要求设备必须具备优良的防水,防盐雾性能;同时必须保证在作业时产生的强烈震动下,设备保证稳定工作。考虑现场施工吊机是360度旋转上下无法拉线,要求必须采用无线的方式进行通讯。同时考虑到现场复杂的电磁环境,要求设备必须具备强烈的电磁抗干扰能力。
ORING解决方案
针对现场实际状况,ORing分别在吊机的上层和下层分别安装一台无线AP:IGAP-W612H+,吊机上层AP设置AP模式,下层AP 设置成 Client 模式,同时考虑到现场吊机设备金属遮挡,天线通过馈线方式安装到转盘的两边,保证上下天线之间无遮挡的通讯。最后吊机上层的监测设备通过上下层AP之间的无线链路把信息传输到下层AP ,下层AP通过交换机把信息传输到一台工控机,用户通过工控机实时读取吊机的各种监测信息。
为何选择ORING?
采用IEEE802.11N无线通讯协议,支持最高300Mbps高速无线通讯, 保证现场数据的高速通讯;
27dbM 超强无线发射功率,保证现场复杂的环境下,信号稳定,可靠;
对外连接头采用紧固性设计,保证设备在强烈震动下,稳定的连接;
工业IP67的防护等级, 最高70度工作温度,满足海上,高温,高湿,高盐雾环境下,设备稳定工作;
5年原厂质保;
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
