原创 | 工业无线交换机Mesh组网介绍
一、什么是Mesh组网
Mesh组网又称多跳组网!我们举个例子:厂区的WIFI覆盖不到的一些死角,或者说某些角落wifi信号很差,但是我们可以通过有信号的地方放置一个无线AP,用这个AP的信号发射强度来覆盖信号较差的角落,这个无线AP作为中继的Mesh节点,然后这个中继AP就可以覆盖到那些信号差的死角。
因此一个区域内会出现多个AP的情况,怎么来实现终端设备(例如:手机、移动智能机器人、智能设备..等)在多个AP间的信号无缝切换呢,或者说怎样让终端设备自动连接信号最强的AP,这就用到了Mesh组网;
二、Mesh组网的原理
举个例子:
如上图我们安装Mesh路由器,大家可以发现Mesh路由器的信号覆盖范围是有限的(wifi信号波是很难穿过钢筋混凝土承重墙的,可以穿过较薄的隔断墙)门口位置是信号很差的区域。
在此类情况下不管我们的AP安装在什么位置都无法做到场地超强wifi信号的全面覆盖;
当我们使用Mesh进行组网
当使用Mesh进行多跳组网时我们可以看到上图实现了全厂的wifi信号全覆盖
在门卫区域内增加一台无线AP,门卫内的无线AP与厂区内的无线AP进行Mesh组网,门卫内的无线AP可通过无线wifi信号与厂区内的AP进行数据传输从而实现全厂整网互通,门卫内的AP通过WIFI无线信号进行数据传输可以大大节约布线成本。
当两个AP之间Mesh组网成功后我们可以随意将Mesh节点AP移动到合适位置,不用考虑走网线带了的烦恼,这就是Mesh组网的一大优势。
三、市面上常用的几种多跳网络技术
第一种:无线AP/路由器之间的桥接技术,或多种路由器之间进行桥接
优点:可以多AP/路由器品牌之间混用,不用有线可覆盖死角。
缺点:设置非常复杂,需要手动切换网络信号。
第二种:AC+AP
优点:AP不用单独供电,走POE网线供电,吸顶比较美观不占很大空间,自动无缝切换网络。
缺点:必须提前走线,设备复杂且成套昂贵。
第三种:Mesh组网
优点:组网设置极为简单,自动无缝切换网络,不用有线可覆盖死角。缺点:设备较贵,部分信号不好的地方无法工作(通过无线信号实现多个AP之间互通)
四、现场Mesh方案设计
(Mesh组网设计)
环网设计方案:
6台恩创千兆POE环网交换机通过光纤链路组成环网架构,环网协议使用ERPS恩创私有快速自愈环网协议,当环网中任何一条链路出现故障,恩创ERPS环网协议都能在2Oms内恢复网络正常通讯,此恢复速度满足 视频流实时观看、生产数据实时传输、ping通路检测..测试的不丢包无察觉效果,从而保证整个网络通讯数据传输的可靠性、稳定性、安全性。
无线AP设计方案:
150台恩创室外AP支持最新的无线通讯协议,配合Mesh多跳无线网络功能,建立AP间互连的多跳无线链路,配合增益天线,增加网络延展距离、方便移动端用户连接网络、提高网络的安全性和可靠性,实现全厂网络的覆盖和移动通讯的无缝衔接;
产品设计介绍:
恩创502WM-IP67无线AP:
工业级室外AP:2.4G+5GHz Mesh WLAN AP/路由器,四核ARM处理器 ,支持802.11ac ,并行双频段2.4 G+5GHz无线电,可达 866Mbps + 300Mbps带宽,2 x 10/100/1000MBase-T RJ45, Auto Negotiation, Auto-MDI/MDIX 1 WAN/P.D. + 1LAN;
支持MESH组网,无缝漫游(802.11 r),支持OpenVPN、IPSec、L2TP、GRE隧道等先进的网络安全功能,支持以太网IEEE802.3af P D供电,私有AP网络管理软件(可代替AC)
采用全金属外壳设计,工作环境温度:-40℃~70℃,储存环境温度:-40℃~85℃;防护等级IP67,MTBF>2,000,000小时,支持防水、防尘;
认证:CE RED Compliance Safety: IEC/EN60950-1;EN 55032/55035/EN51000-3-2/EN61000-3-3 EN 301 489-1/17
EN 300 328/EN 301 893/EN 300 400;EN 62311 MPE
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
