虹润NHR-7630系列液晶天然气流量积算记录仪的常见问题与解决方法
虹润NHR-7630/7630R系列液晶天然气流量积算控制仪/记录仪对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理。
虹润NHR-7630/7630R系列液晶天然气流量积算控制仪/记录仪在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:
1、NHR-7630液晶天然气积算仪支持什么流量计,适用哪些介质?
答: 7600液晶天然气积算仪支持法兰取压孔板角接取压孔板、D和D/2取压孔板、ISA1932喷嘴、长径喷嘴 、文丘里喷嘴、铸造型文丘里管、机械加工型经典文丘里管、粗焊铁板段经典文丘里管、V锥流量计、其它差压式流量计、频率型涡街流量计等; 适用于天然气的流量积算测量控制。
2、NHR-7630液晶天然气积算仪和普通的流量积算仪有和区别?
答: 每一个气田的天然气组成成分的摩尔分数(占比)都不同,所以天然气的标况密度是不同的,7630液晶天然气积算仪和普通流量积算仪的Z大区别就是,支持通过设定天然气各组分(甲烷、氮气、二氧化碳、乙烷等)的摩尔分数来计算该天然气的标况密度,再根据温度、压力测算天然气的工况密度。
3、NHR-7630液晶天然气积算仪具有贸易结算功能,具体都是那些功能呢?
答: 7630液晶天然气积算仪具有小流量补足、停电补足、信号断线补偿、报表、停电/上电记录、分时计费(峰、谷、平)、余量控制、定量充值等功能。
4、NHR-7630液晶天然气积算仪有没有定量控制功能?
答: 7630液晶天然气积算仪只要型号带报警功能的就具备定量控制功能,可以进“组态"里的“控制"对定量控制参数进行设置,定量控制对应的继电器为AL1。
5、NHR-7630液晶天然气积算仪有没有带报表功能,报表可以导出到上位机上查看吗?
答:带记录的流量积算仪就带报表功能,出厂默认报表功能是关闭的,需要使用时要到系统参数内开启报表显示,报表分为时报、班报、日报、月报; 可以到记录仪的备份画面通过U盘报报表导出,报表为Excel格式直接在电脑上呢打开查看即可。
6、NHR-7630液晶天然气积算仪有那些记录是可以通过U盘拷贝出来的?
答:7630液晶天然气积算仪的数据备份画面里的备份内容可选择:所有文件、历史文件、掉电记录、累积时报、累积班报、累积日报、累计月报。所有文件包括以上所有文件,历史文件为各通道以及瞬时流量的历史曲线,掉点记录为仪表掉电上电日期时间,累积报表则为一年内的累积流量数据。
7、NHR-7630液晶天然气积算仪累积流量Z大为多少,累积满了怎么办?
答:7630液晶天然气积算仪累积流量Z大为20亿,超过此数值会自动清零,所以应该在累计值快到此数值前抄表并手动清零。
8、NHR-7630液晶天然气积算仪小信号切除怎么设置?
答:首先要确定您使用的流量计是什么信号的,如果是模拟量(线性,差压)的,那么切除的就是量程(补偿前的流量)的百分比;例如,线性或差压量程是1000,要把24以下的数值都显示为0,那么要切除的量就是24除以1000再乘以100%,得出的值设置到组态-通道-小信号切除内即可;如果是频率输入,那么切除的就是频率个数,比如频率输入流量指示灯亮的时候显示24,那么组态-通道-小信号切除直接设置24即可。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
