别怕近视恼人,安东帕为您指点迷津
眼镜的折光指数是矫正视力缺陷的关键指标。随着人们对电子显示屏、智能手机使用的增加,以及人口老龄化的影响,全世界近50%的人口具有屈光异常相关问题。应运而生的现代高科技聚合材料具有更高的折光率,使得眼镜和隐形眼镜的厚度变得更薄。
为什么会近视?
眼睛是我们最重要的感觉器官之一,它能够感知电磁波位于400nm至700nm之间的光的刺激和颜色。
视觉是否清晰很大程度上取决于光束在视网膜上的投影精准程度,其焦点的变化会直接导致呈现在视网膜上的图像是否清晰。当焦点在视网膜前面,我们称之为近视;当焦点在视网膜后面,我们则称之为远视。
值得一提的是,晶状体或角膜的变化会导致视差。晶状体并不是一个坚硬的东西,它能够被肌肉弯曲。在老化的过程中,晶状体会失去弯曲特性,这会导致阅读区域出现问题。
折光率主要影响的是光通过角膜和晶状体后的方向和角度。任意折光指数的微小变化都会导致视觉瓣膜开合,这是由于液体的流失或者盐浓度的变化所导致的。
在接下来的介绍中,你将了解更多关于折光指数在视力矫正和质量控制方面的重要性。
折光仪
在眼镜行业的应用
框架眼镜
几百年前,眼镜的发明让视力问题得以改善,眼镜会改变射入晶状体的光束角度,从而使焦点回到视网膜上。
不同平滑深度或折射率的眼镜允许修正不同的屈光度值, 当折射率越高,眼镜平滑度则越小,镜片越薄,这取决于眼镜折射率越高,光的折射率就越大的原理。
隐形眼镜
隐形眼镜的出现始于1936年,当时人们尝试将一种聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料直接用于人眼。能否将隐形眼镜用于人眼主要与其折光指数有关,折光指数的大小决定了隐形眼镜矫正指数。现代隐形眼镜有不同的材料可供选择。主要有添加NVP或MMA的甲基丙烯酸-2-羟基聚合物和硅基聚合物。
此外,隐形眼镜的另一个重要参数是含水量,隐形眼镜通常放置在储存液中以防止干燥,折射率也可用来测定镜片的含水量。
眼药水
眼药水主要用于治疗和预防眼睛干涩,在人的眼睛和角膜上覆盖着一层薄薄的水膜,这种薄膜可以防止眼睛受到环境和细菌的影响,水膜还含有少量的盐。此外,同样的溶液通常被用作隐形眼镜的储存溶液。
人造晶状体
像白内障这样的疾病会使人逐渐丧失视力,其主要原因是人的晶状体变得模糊。幸运的是,现代医学允许使用人造晶状体,因此视力得以恢复。当然,新晶状体必须覆盖原本晶状体的折射率范围,以获得清晰的视觉。
消除色差
在光谱范围内,不同的光折射强度会导致色差的产生,这在眼科尤其需要预防。它将一束白光分解成不同颜色,因而看到的图像是模糊的,这个问题也可能是由太阳眼镜引起的。对此我们可利用Abbemat MW折光仪测量眼镜在不同波长下的折射率。阿贝数可以用来衡量这种情况的指标,通过调整几何材质可以避免或尽量减少色差产生。
有趣的是,折光仪在眼科的应用为眼镜和水凝胶的制造商带来了巨大的利益,这是因为折光仪能够对他们整个供应链上的产品进行快速和简单的质量控制,不仅仅是用于隐形眼镜聚合物的质量控制,还有隐形眼镜的储存溶液和最终产品的质量控制。更重要的是,Abbemat 系列的折光仪完全符合21CFR part11。
安东帕折光仪提供了
完整的解决方案
Abbemat 系列折光仪
安东帕Abbemat家族为眼科产品的质量控制提供多种解决方案,只需一台设备即可完成对隐形眼镜的质量、含水量、以及储存液盐度监控,为客户带来巨大的利益。
对于上述所提到的各种眼镜行业的检测需求,安东帕都有相应的解决方案以满足用户的需要。
针对框架眼镜、隐形眼镜和人工眼镜应用,我们建议使用安东帕Abbemat 300及以上型号,搭配固体压片,以保证最佳的测量结果。
针对消色差的应用,则需要使用安东帕Abbemat MW型号。
若仅仅为了监控眼药水和隐形眼镜中液体的质量,安东帕所有折光仪都可以满足。
安东帕Abbemat折光仪家族
测试过程
样品前处理
若样本是液体,如隐形眼镜液,只需滴一滴样本在棱镜上即可。
而眼镜、聚合物和所有类型的镜片都应该放在测量区域的中间,并使用固体压片压紧,直到仪器显示出稳定的折射率。
进行测量
选择您的方法,如折射率或盐度。
点击开始即可开始测量。
如需在不同波长下的测量,只需改变波长重复测量即可。
遵循ISO-18369-4标准测量
Abbemat MW型号折光仪满足最新版标准的测量需求。
消色差特殊分析
消色差或样品的色散可以用阿贝数表示,这个数值利用在三种不同波长下测得折射率代入公式计算得出。
安东帕Abbemat系列折光仪资料
「END」
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/polarimeter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039988_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
