皮尔磁:轨道交通行业的安全控制就是要妥妥的SIL4
随着铁路网络的延伸布局,尤其是高铁技术的蓬勃发展,轨道交通为我们普通人的出行带来了实实在在的便利。轨道交通行业的安全问题也不容忽视,因为一旦发生事故,通常都不是小事,人员伤亡、经济损失、社会负面新闻等......在项目规划时,设计者就需要把系统的安全控制放在首要考虑的范畴内。
欧洲轨道交通系统安全设计标准
在欧洲,EN 501xx系列标准是常用来规范轨道交通系统安全设计的要求参照,其中具体包含:
● EN 50126:铁路应用—可靠性、可用性、维护性以及安全性(RAMS)的要求和示范
● EN 50129:铁路应用— 用于信号的安全相关电子系统
● EN 50128:铁路应用— 铁路控制和保护系统的软件
● EN 50121:铁路应用—电磁兼容性
● EN 50122:铁路应用—固定式安装—电气安全、接地以及回路
● EN 50124:铁路应用—绝缘要求
● EN 50125:铁路应用—设备环境条件
● EN 50153:铁路应用—车载应用—电气危险下的保护手段
● EN 50159:铁路应用—通讯、信号以及处理系统
● EN 50155:铁路应用—车载应用中的电子设备
适用轨道交通行业,最高达到SIL4要求的安全PLC
皮尔磁的PSS 4000-R安全系统,通过了TÜV SÜD机构严格的型式试验和测试并获得相关证书,除了满足上述所有EN 501xx系列标准要求外,还符合DIN VDE 0831:2006—铁路电气信号系统标准,能够实现EN 50126/50128/50129中最高SIL 4的要求。
PSS 4000-R系统是一款非常适合轨道交通行业应用的安全PLC:
(1)能够承受的运行环境温度范围为-40℃~+70℃,最高可以运行在5000米的海拔高度。
(2)使用非常灵活,I/O模块的扩展性使得用户在设计时几乎可以随心所欲
(3)自带的SafetyNET p安全实时以太网协议轻松实现分布式控制
(4)以太网接口支持多种第三方以太网协议,例如Modbus/TCP, TCP, UDP等,与外界进行数据交换更加容易。以太网接口采用适合轨道交通行业使用的M12类型,使得网络连接更加可靠和耐用。
编程软件工具—PAS4000的用户界面非常友好,除了常用的PLC编程语言,例如梯形图、语句表、结构化文本外,还提供一个纯图形化的程序编辑器--PASmulti(类似于电气连接图),即使是毫无PLC编程经验的人员也能够快速上手,其强大的系统后台能够提供完善的系统诊断数据,相比过去老旧的铁路继电器技术,能够有效降低维修维护的诊断时间。
凭借着过硬的产品质量以及通过认证的优势, PSS 4000-R系统在国内国外都有相关的应用,尤其是在欧洲,比如瑞士的RGS公司,目前已经在超过200个平交道口处使用了PSS 4000-R系统进行道口的安全控制。
在轨道交通行业常见的平交道口的安全控制、信号互锁的安全控制、机车车载安全控制、车辆维护车间的安全控制、道岔的安全控制等经常可以发现PSS4000-R的身影,皮尔磁在这一领域也是积累了丰富的应用经验。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
