图尔克 | 涂胶机器人的质量保证
当安装汽车挡风玻璃时,带分配头的涂胶机器人将粘合剂涂在挡风玻璃的外边缘上。为了实现理想效果,必须始终确保粘合剂的一致性和用量正确。
PS+和TS+监测粘合剂的温度和一致的流动特征
粘合剂由涂胶机器人使用喷嘴涂在挡风玻璃周围
显示器颜色变化可指示超出可配置的开关点
TS+流量传感器确保优化的流动特征
粘合剂的理想粘度可通过其温度确定。若介质温度过低,则粘性较大,反之则较小。为了避免使用的粘合剂过多或过少,必须将其温度控制在理想范围内。为此,要对粘合剂桶进行加热,以便当其中一个桶用完后,下一个桶仍处于理想的温度范围内,可以随时使用。TS+流量传感器可监测温度并将通过IO-Link将测量值传输至控制器。
PS+压力传感器确保喷嘴的功能
除了温度外,施加在系统上的压力也对应用的监测至关重要。异常的压力变化可能意味着粘合剂粘度变化、喷嘴堵塞或供应管路扭结。PS+压力传感器采用齐平膜片设计,能可靠监测压力,使粘合剂不会停滞并堵塞压力通道。
替代流量传感器的高性价比之选
与可检测粘性介质的昂贵流量传感器相比,该解决方案是一种低成本的替代选择。正确的压力可确保粘合剂的馈送、温度以及优化的流动特征。若压力和温度值保持在预定义范围内,则涂胶机器人就能在挡风玻璃上施加正确剂量的粘合剂。这样,Fluid+系列的压力传感器和温度传感器就能保证一致的粘合剂流动特征以及相应的高系统可用性。
您的获益
坚固的传感器设计提高了系统可用性
性价比高于使用适用于粘性介质的流量传感器的同类应用
通过IO-Link可调用额外的状态监测数据
更多信息
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
