图尔克 | 倾角计加快平台的对准
披头士还是滚石乐队?巴塞罗那还是皇家马德里?意大利面还是披萨?为什么要二选一而不能兼而有之呢?B2NF倾角计的开发人员肯定对此深信不已。他们将MEMS和陀螺仪两种测量方法结合在一起,可更快地提供信号而不受振动影响。请阅读我们的应用案例,了解传感器如何改善吹塑机的平台对准。
吹塑机平台必须精确对准才能确保理想的产品质量
主轴驱动器通常受温度漂移影响。B2NF可防止平台的倾斜
LED水平仪甚至在传感器在IO-Link master上完全设置前就能支持其可靠的安装
在吹塑机上,当产品变更时,必须提升或降低用于吹塑工件的平台。为此,通常使用主轴驱动器。然而,温度漂移可能会导致主轴行程的偏差。在工件平台上使用倾角计有助于保证水平对准,从而避免代价高昂的平台倾斜问题。
融合技术实现了动态性能无与伦比的倾角测量
与其他倾角计不同,图尔克B2NF可以输出高动态性能和精度的信号,而不受振动和冲击影响。这其中的秘诀在于其融合了两种传感器信号:它结合了经典的MEMS测量单元和陀螺仪——这种组合常见于智能手机和无人机。因此,可以快速输出更精确的信号。这通过不使用信号滤波器实现(通常会牺牲动态性能)。
高行程速度 = 高周期率
截至目前,许多机器制造商都因倾角计的动态性能较弱而导致平台的行程速度受限。现在,利用融合倾角计,也可用于快速控制回路,实现动态平台调平。
快速IO-Link接口
传感器通过最快的数字接口类型IO-Link-COM3输出信号。通过IO-Link,还可输出传感器运行时间或环境温度等其他信息,从而有助于在状态监测系统层面永久监测机器状态。
使用LED水平仪实现简单安装
当安装时,倾角计通常未在IO-Link master上设置完全。以前,传感器需使用水平仪进行安装,或者信号需稍后通过控制器设置为零。B2NF采用获专利的LED水平仪,其在传感器通电后就能利用闪烁频率来指示传感器的水平位置。
您的获益
▲ 动态传感器信号实现更快处理速度
▲ 规避平台倾斜问题,提高工厂可用性
▲ 利用集成的LED水平仪进行精确的装配,而无需额外的设备
▲ 使用IO-Link进行综合状态监测
更多信息
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
