图尔克 | 监测焊接夹紧装置的冷却回路
汽车车身部件的点焊有时会产生高温,因此必须采用适当的冷却措施对焊接夹紧装置进行保护。为了确保准确且高质量的焊接,FS+流量传感器可进行两种控制功能:监测冷却介质供应和返回流量;在早期检测回路内夹紧装置即将发生的过热问题。
避免停机:焊接机器人通常在尽可能短的循环时间内完成工作
FS+流量传感器监测机器人夹爪的冷却回路
屡获殊荣的设计和高防护等级:IP6K6K,IP6K7,IP6K9K
凭借特殊的工作原理替代其他温度传感器
由于该坚固传感器采用量热式原理工作,因此既能监测介质温度,也能监测流量。这样,用户可以知悉整个系统是否会过热,以及回路内是否有冷却充分的冷却剂。11段LED指示灯可显示流量或温度过程值;对应的开关点则在用户界面中以不同颜色显示。
消除错误源:自动检测(PNP/NPN)和流量差监测
为了确保整个应用的快速调试,FS+实现了2项重要简化。首先,该流量传感器自动检测控制器或远程I/O是需要PNP还是NPN信号。其次,流量差监测功能极大地方便了用户对待监测流速的精确示教。
通过IO-Link 1.1进行数据传输
由于支持IO-Link,FS+还可进行远程(例如从控制室)示教、操作或读取数据。此外,员工还可查看最大值/最小值内存,进行预防性维护。它具有数字式指针压力计的功能。
您的获益
▲ 通过可靠的流量和温度监测,缩短停机时间
▲ 利用IO-Link的优势:可实现直到传感器层级的灵活设备集成和无缝通信
▲ 通过触控板像使用智能手机一样进行直观操作
更多信息
产品链接:流量传感器 FS100-300L-30-2UPN8-H1141
产品折页: FS +流量传感器 [PDF, 1,01 MB]
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
