图尔克 | 滚筒式清洗机的流量监测
图尔克 | 滚筒式清洗机的流量监测
汽车供应商使用工业滚筒式清洗机来清除浸水结构、安装部件和小批量部件的粘性物质,例如乳化液、防锈膜或防锈油。为此,他们经常在清洗过程中使用酸碱脱脂剂或清洗剂。
利用传感器,用户可以清晰看到介质供应,并可连续监测清洗过程的质量。凭借高防护等级和精心选择的材料,图尔克FS+流量传感器专为这类严苛环境而设计。
性能可靠:FS+传感器可监测液体介质的流量和温度
抗干扰:高保护等级允许传感器安装在恶劣环境中
功能设计:通过触摸板直观操作传感器
出色的防水能力
FS+流量传感器采用创新的密封理念和特殊的材料组合,可防止水分侵入 – 无论是使用期间还是设备高压清洗期间的溅水和喷水。IP6K6K、IP6K7和IP6K9K防护等级可保证传感器具有长使用寿命。此外,由于采用了透明前盖,且金属外壳耐刮擦并使用激光雕刻,还确保了所有显示器的可读性。
开关点无差错设置
一旦超出或低于预设参考流量,该流量传感器就会发出警报。利用快速示教功能,只需几步即可完成开关点设置;用户可以直接在传感器上定义开关点。流量差监测功能确保示教点在正确的时间示教,从而显著减少意外或系统性错误。
安装调试简单
FS+流量传感器易于安装,因此还可节省大量的应用调试时间。无论在管道中的对准情况如何,该传感器总能在指定的参数范围内工作。传感器头部随后还可在大约340°范围内自由转动,方便调整显示器和电气连接
您的获益
▲ 通过自由传感器对准和可340°旋转的传感器外壳,实现灵活安装
▲ 通过快速示教功能快速调试:数秒内完成开关点设置
▲ 重复精度高,可长期稳定运行
更多信息
产品链接:流量传感器 FS100-300L-04-2UPN8-H1141
产品折页: FS +流量传感器 [PDF, 1,01 MB]
概览:监测液体介质的FS+流量传感器
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
