图尔克 | 电机的集中状态监测
图尔克 | 电机的集中状态监测
无论是排放系统、泵还是压缩机,工厂和仓库中使用各种不同尺寸的电机,并且通常将其安装在偏远位置。因此,机器维护非常耗时且易出错,尤其当维护人员仅按照指示不定期进行现场检查时。
然而,必要时可以对多个电机的数据进行采集、评估、集中显示并与警报功能关联,从而及时作出关于即将发生的失效问题的警告。为此,用户可以使用无线技术将QM30VT1振动和温度传感器连接至高性能的TX700 HMI设备。
QM42传感器直接安装在电机上,检测振动和温度值
状态数据通过专有的无线网络发送
TX700显示数据和警报
坚固的传感器检测振动和温度值
电机是否松动,使轴未对准?轴承是否堵塞,或是否有附件不平衡?机械振动可能造成各种问题。QM30VT1振动和温度传感器可高精度地检测振动问题。为此,该基于MEMS的紧凑传感器使用磁性托架直接安装在电机座上。其可以提供不同频率范围的二维速度和加速度数据,因而可以根据测量数据的变化鉴定不同形式的损坏。
电机的温度测量同样关键,因为温度的大幅提升表明出现磨损或轴承润滑不足。IP67传感器可检测-40 °C至+105 °C范围内的温度变化。
通过专有的无线网络传输数据
维护人员可将振动和温度传感器连接至DX80无线模块。然后,测量值可以通过专有的无线网络发送至DX80系统的接收器模块。
定制数据显示
维护人员可在图尔克的HMI/PLC TX700上清晰查看所有发动机状态数据。借助TX VisuPro软件,可以灵活地显示电机的数据。此外,用户还可以查看历史趋势、提取记录数据或配置警报,如自动电子邮件通知等。也可通过以太网连接至公司网络,方便在整个公司范围内查询数据。
作为独立解决方案的控制系统
借助独立式解决方案,维护人员可随时查看所有机器的状态数据 – 无论是在HMI还是在公司网络中的电脑上。
您的获益
▲ 轻松改造控制系统而不对其造成干预
▲ 通过独立的数据显示和自动化警报,实现可靠的电机运行
▲ 凭借高效的预见性维护,指派专门的技术人员完成操作
▲ 限制电机数据的访问权限
更多信息
概览 - 现有系统中的状态监测
链接到产品中心–QM42VT1振动和温度传感器
链接到产品 – DX80无线电传输系统节点
链接到产品中心 – DX80无线传输系统网关
链接到产品中心t – TX707 HMI/PLC
链接到产品中心 – 带声音信号的K50LED指示灯
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
