确保粮食安全,智能监控“义不容辞”!
“民以食为天,食以安为先”食品是人的基本生活物质,其安全问题关乎国计民生,作为其中最重要的粮仓,安全问题更是不可忽略,位于河南中牟的中储粮粮仓,为了确保仓库运营安全,采用了基于ORing工业通讯架构的监控解决方案,将现场环境、场景、温湿度信息、人员进入情况等信息通过终端设备,将数据传输交换机,方便后台记录、查询现场情况,实现无人值守全方位监控防护!真正的满足了储粮安全、生产安全、财产安全等各方面的需求!
系统需求
粮仓的安全监控系统首先需要对现场环境,包括温湿度等关键参数进行采集和控制,例如,粮仓内粮食内部温度检测是粮库监控一个重点,粮食在储备的过程中常因粮食湿度过大而升温发热,导致粮食大量腐烂变质,给国家带来巨大损失。有效监测粮仓内温度变化,结合粮食温度变化,及时采取相应措施,可以有效防止粮食霉烂、保证粮食的存储质量,减少不必要的浪费。
同时也需要对粮仓内空气的温湿度实时监测,以保障粮仓内保持合适的温湿度存储条件。通过监测数据,自动调节温湿度大小,以保证粮仓内的温湿度适于粮食长期保存。只有保证粮堆内温度与仓内空气温湿度都处于一个合理的范围内,才能较理想的达到长期安全存储粮食的效果。对于数量庞大的粮仓来说,保好全面的粮仓环境监控,将大大减少因环境原因造成的粮食变质与浪费,积少成多,那将节省数字惊人的粮食。
其次,该系统还需对现场场景,人员出入等画面进行监控,实时获取现场监控图像,保证生产运营安全。
最后考虑到现场应用环境,要求设备必须具备工业级通讯要求,满足现场恶劣环境下的使用,同时保障系统的高度可靠性。另外由于现场存在大量视频监控数据等,要求设备必须具备高速通讯能力,保证大数据的高速实时传输。
ORING解决方案
ORing针对现场实际状况, 综合考虑技术,成本,布线,及未来的系统扩展等因素,整个系统采用星型网络连接方式,将网络划分成两个部分:
01
前端接入网络:现场接入网络部署GLGS-5084GP交换机,考虑现场不同设备应用要求差异和数据大小等因素,同时兼顾系统的隔离安全因素:将温度传感器,火灾报警、门禁、无线覆盖等监测应用设备接入到一个网络,IP摄像机,NVR等视频监控设备接入到另外一个网络,两个系统应用网络彼此进行隔离,之后统一通过光纤汇聚到控制中心核心交换机。
02
中心汇聚层网络:控制中心部署RGS-RX8166GCP三层网管型核心工业以太网交换机,用于连接前端接入交换机GLGS-5084GP,通过VLAN进行各个接入系统的有效隔离,同时通过三层路由实现不同应用系统之间数据调用,提供温湿度,火灾报警,实时视频监控信息集中监控管理。
粮库监控系统
为何选择ORING?
● 工业级设计,-40~75℃ 宽温,保证现场恶劣环境下设备稳定运行
● 全千兆通讯网络保证整个系统数据的高速传输,同时为未来大数据通讯接入,预留足够的带宽
●VLAN隔离,保证监测数据和视频监控信息有效隔离,避免彼此干扰
● 采用ORing自主开发的Open-vision管理软件,可以对整个系统进行集中管理和监控,极大提高管理效率和降低故障排查解决时间
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
