融入工艺管道的激光气体分析仪
传统的激光⽓体分析仪在⼯艺管道上进行原位管道安装时,都必须在管道相对的两侧或单侧开口,焊接法兰短管,才能完成仪表的正常安装并投入使用。
所以,在⼈们的印象中,激光⽓体分析仪是独⽴于管道的另外⼀个分析单元,两者是相互分开的。
独一无二的法兰夹持式安装适配连接单元
梅特勒-托利多⼀直致⼒于激光⽓体分析仪领域的技术创新,根据⽤⼾实际⼯况的应⽤需求,研发出的法兰夹持式激光⽓体分析仪GPro500,彻底打破了⼈们关于激光⽓体分析仪原位管道直接安装应⽤⽅式的常规印象。
GPro500法兰夹持式激光⽓体分析仪,可以完全嵌合安装在⼩⼝径⼯艺管道中,仪表的测量流通池安装好后本⾝就是⼯艺管道的⼀部分。
法兰夹持式的创新型连接单元构造承袭了梅特勒-托利多⼀贯的反射式光程及模块化设计,将反射棱镜安装固定在夹持式法兰的对侧,测量光程远⼤于管道直径。
法兰夹持式的GPro500,还可根据实际⼯况的需要选择性配置过滤滤芯、保护性双窗⼝、多次反射(MR2)光学视窗等模块来进⼀步提⾼仪表的测量表现。
法兰夹持式GPro500的特点
1.⾼适⽤性
2.⽆需光路对中
3.可选PTFE,⾦属烧结滤芯
4.可选蓝宝⽯透镜光学窗⼝
5.安装法兰⼝径2⼨、3⼨、4⼨可选
6.可选多次反射(MR2)光学视窗增加测量光程
7.⼩管径管道安装⽆需另外单独开孔焊接短管,仪表与管道合⼆为⼀
法兰夹持式GPro500径现场实际应用
某化⼯⾏业客⼾在⽣产⼯艺中需要测量反应器(丁苯橡㬵、苯⼄烯、丁⼆烯+粉末)⽓体排放管线中的氧含量,以保持氧⽓浓度低于爆炸极限值。排⽓管直径只有1",且客⼾不愿意采⽤引出测量⽅案。
针对该测量点,梅特勒-托利多采⽤的是带过滤器滤芯的法兰夹持式GPro500⽅案,原因是被测介质中有少量粉尘,且流量并⾮固定不变。为防⽌滤芯堵塞,采⽤了对滤芯进⾏定时反吹的⽅案。
法兰夹持式GPro500在现场最终的使⽤效果得到了⽤⼾的肯定。
GPro500,重新思考气体分析
1.模块化设计
2.探头式结构反射光程设计
3.灵活独特的多种过程连接适配单元可选
4.多种过程接液材质及光学视窗材质可选
GPro500激光氧气分析仪,小管径原位安装,能够快速、准确的检测管线中的氧气含量,兼具高效益与安全,适应现场恶劣工况条件,确保测量结果可靠,无备件消耗,且维护量极低。
*部分图片来源于网络,侵删
点击如下link 或扫描二维码,一键访问梅特勒-托利多护套家族!
https://www.mt.com/cn/zh/home/products/Process-Analytics/gas-analyzer/Tunable-Diode-Laser-TDL.html
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
