CC-Link通讯RFID系统在辊轴输送线中的应用
应用描述
辊轴输送线是专门输送底部是平面的物品的设备,主要由辊筒、机架、支架、支腿、传动装置和驱动装置等部分组成。具有输送量大、运转轻快、效率高、能实现多种共线分流的输送特点。辊轴输送线适用于各类箱、包、托盘等件货的输送,散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料,或承受较大的冲击载荷,滚筒线之间易于衔接过滤,可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统,完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。辊轴输送机结构简单,可靠性高,使用维护方便。
倍加福CC-Link接口的RFID系统,使从上游工位经金属辊轴输送线输送而来的放置于塑料托盘上原料在经过读写头后,将与不同原料所对应的信息从托盘底部的载码体中读出,经PLC对比处理后,由机械件挡下并推送至该原料应该发往的后续输送工位,从而完成分拣的操作。
使用CC-LINK IDENT Control COMPACT RFID 控制器的优势
■支持CC-LINK V1.1 及V2.0版本:兼容性强, 支持大数据量操作
■现场安装型设备,IP67防护等级:安装方便, 提高系统灵活性,安全性
■全金属外壳:极好的EMC电磁兼容性, 保证数据操作安全
■支持倍加福提供的所有RFID射频系列,低频(LF)/高频(HF)/超高频(UHF):兼容性强,系统配置更灵活
■与读写设备采用M12/M12型屏蔽电缆连接:快速方便, 距离可达80m
■可独立处理开关输入信号用于触发:自动控制读写操作, 更方便
■独立RS232诊断接口:方便用户现场调试以及后期脱离PLC维护
■针对RFID各频率系统采用统一的程序指令:系统扩展性强, 更换容易
CC-Link通讯RFID 系统架构
携手同行丨2023年CC-Link协会(惠州)兼容产品研讨会成功举办
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
携手展示 深度融合 |CC-Link协会与会员单位工博会视频回顾
基于CC-Link总线通讯技术的模块化分布式布局,革新污水处理!
发布会回顾 |CC-Link网络家族兼容产品平台发布会暨20周年表彰会圆满收官
