风丘科技为您提供电动汽车高压测试方案
风丘科技为您提供电动汽车高压测试方案
2021/10/18 13:39:07
针对电动汽车道路试验的要求,风丘科技携手德国IPETRONIK共同推出电动汽车高压测试方案。电动汽车测试通常有两种测量手段:第一种是测量模拟量信号,包括电压、电流、温度和高压;第二种是使用数据记录仪或CAN卡从车辆总线读取数据。测量电压是用于判断输出稳定性和电池工作状态;测量电流是用于分析能量的产生、消耗、流向和回收情况;测量温度是为了判断电池的工作状态和高压部件的工作/散热情况。通过CAN卡或者数据记录仪读取的ECU信息则可以帮助我们采集剩余电量SOC、高压环路互锁状态和绝缘电阻。
— 电压测量 —
电压测量的系统组成如下图所示。图示最左端是测量点,经过高压限流器将通过的电流限制在人体安全电流2mA以下,再经过高压隔离器,将0~1000V的高压转换为0~2V的安全电压,这一部分的设备工作是为了保证测试工程师的人身安全。经过隔离模块的电压信号再通过模拟量数采模块将电压信号转换为高速CAN信号,再通过数据记录仪或者CAN卡传至上位机软件,进行数据的采集显示和分析。
电压测量有两种测量设备搭配,一个是单通道的,一个限流器搭配一个隔离模块测量一个电压点;还有多通道的测量,一个模块搭配四个限流器可以测量四个电压点。Multi DAQ相当于一个4通道的模拟量测试模块加4个高压隔离模块。这两种设备搭配都可以进行通道数量扩展。
— 电流测量 —
电流测量的系统组成如下图所示。图示最左端是测量点,通过电流传感器例如电流钳采集线缆上电流,再经过电流隔离器,高压信号转换为低压信号,与电压测试一样,这一部分的设备工作是为了保证测试工程师的人身安全。经过隔离模块的电压信号再通过模拟量数采模块将电压信号转换为高速CAN信号,再通过数据记录仪或者CAN卡传至上位机软件,进行数据的采集显示和分析。
系统中的电流钳还可以替换成高压分流计,用于电池分配盒部分的电流测量,两个接插件可以根据实际需求进行定制。
— 温度测量 —
高压部分的温度测量系统组成如下图所示。例如测量电池表面的温度。前面是高压温度热电偶,接入高压温度测量模块,再将数据传至数据记录仪或者通过CAN卡传至电脑。
— 数据记录仪采集系统 —
数据记录仪采集系统如下图所示,数据记录仪采集车辆ECU和数据采集模块的数据,可以通过U盘/网线/WIFI/ GPRS / 3G与电脑建立连接,将数据上传至IPEmotion等分析软件,即可进行数据显示和分析。
使用数据记录仪采集系统的第一个优点是安全,无需接触任何高压线缆,也没有额外的安装需求;第二个是速度,安装简单,只需要连接车辆总线,使用IPEmotion轻松配置,直接上电数据直接存储在记录仪内;第三个是配置灵活,可以使用CAN总线唤醒,设置触发式存储,设置多个存储组,也可以进行无线的数据传输。
— 电动汽车实际测量实例 —
•  电压测量(电池/PDU/DC):下图是整个系统和现场结合的实际的连接实物图。限流器的两根正负电缆连接到测量点,经过隔离模块到电压采集模块。然后通过数据通信线缆将数据传至电脑或者数据记录仪。
•  电流测量:下图是电流测量的实例,有用到霍尔闭环电流传感器和高压分流计。
•  温度测量
| 往期回顾
▶ 风丘科技为新能源汽车的发展保驾护航——专业的新能源汽车电性能测试
▶ 如何监控电动车充电状态?
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
