恩创 案例 | 全景系统解决方案
全景系统设计说明
全景增强监视系统是一套基于GPU高性能运算平台的增强监视系统。包括视频全景拼接、视频增强、全景录像同步回放、全景球机协同联动、球机自动跟踪、全景视频挂标牌增强显示、多通道全景并发同步显示、全景视频高低点关联显示等功能。实现对机场跑道、停机坪等重要区域的实时全景监视。通过建设此系统,工作人员能够在正常气象条件和低能见度情况下,以全局的角度监视整个机场场面的运行态势。
恩创交换机满足以下全景系统的所有需求
1.全景摄像机在楼顶狭小的配电箱中,可在-40°~85°之间给摄像机POE供电正常正常传数据数据。
2.满足全景系统中众多的业务进行VLAN广播隔离,恩创工业交换机支持组播功能满足不同设备对显示屏和服务器之间进行组播传输。
3.满足预防现场环路功能,现场室外机柜中安装多台工业接入交换机为防止线路插错造成网络风暴工业交换机应满足预防环路功能,恩创工业交换机拥有BPDU保护功能,开启此功能后可有效防止两台交换机之间线路插错导致网络成环造成网络风暴。
全景系统产品介绍
强大的POE供电以太网交换机
● 12个千兆网口 包含 8个 RJ-45 PoE网口和 4个 SFP网口 。
● 8端口提供 IEEE 802.3af/at 标准的PoE,最高 35W/端口,总端口高达240WPoE功率预算 , 完整的PoE管理,包括每端口功率预算控制、PoE 时程表和PoE状态监控、终端设备运行状态检测。
● DDM功能,用于光纤连接性能监控。
● 24-55VDC双冗余直流供电设计。
● 强固的设计可防止机构变形 ,宽工作温度和湿度范围 -40~75oC、95%湿度 ,IEC 61000-6-2/4 重工业环境认证。
系统方案介绍
01 前端需求:
①供电需求:每台前端接入工业交换机需为全景摄像机提供35W电力输出。
②业务需求:全景系统要有独立的VLAN划分,与安防网其他子系统的视频传输隔离。
③功能需求:前端点位4K高清枪式网络摄像机的视频,送往全景视频融合工作站,其数据流采用摄像机原始的4K等需要的高清格式,单台摄像机峰值流量约为16M,中间值约为10M;一个全景拼接点位发送给全景视频融合工作站总的视频流量峰值约为16M*4(4K高清网络枪式摄像机数量)≈64M,中间值约为10M*4≈40M
④设备要求:全景系统点位安装在航站楼楼顶位置,设备所要承受的环境要比地面箱更加恶劣,要求工业接入交换机拥有更高的IP防护等级。
02 需求规划:
①供电规划:恩创工业接入交换机每个端口可输出35W电力,8个端口总共可输出240W电力,满足现场需求。
②业务规划:6012GX4型恩创工业交换机是2层管理型工业交换机,满足VLAN划分,并且有4个光口,通过聚合端口可以实现多个端口聚合冗余传输,增强网络链路稳定性。
③功能规划:恩创工业交换机拥有全千兆交换芯片,完全可以支持摄像机数据量的稳定传输,且交换机支持IGMP和NTP等多种功能。
④设备规划:6012GX4型恩创工业交换机采用全金属外壳包裹,四周安装高效散热金属板可在高温环境下无压力散热,交换机自身产生的热量可轻松抵挡潮气对电子设备的影响。
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
