图尔克成功案例 | 灵活的消声器生产
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性。
土耳其系统集成商TeknodromRobotikveOtomasyon正在国内为一家领先的排气系统制造商规划和实施生产线建设。项目最大挑战在于为生产线提供必要的灵活性,由于现场焊接应用,这需要灵活、稳健和可抗EMI的自动化技术。在寻找供应商过程中,该公司发现图尔克具有广泛的传感器产品组合、连接技术和I/O系统,可以轻松满足包括I/O-Link功能在内的苛刻项目要求。
图尔克IO-Link产品组合包括传感器、连接技术和I/O解决方案
灵活性在排气消声器新生产线的规划中是最大挑战
图尔克IO-Link产品组合包括传感器、连接技术和I/O解决方案定制解决方案:IO-Link、多协议以太网和I/O,适用于大吞吐量输入输出灵活性在排气消声器新生产线的规划中是最大挑战图尔克IO-Link产品组合包括传感器、连接技术和I/O解决方案定制解决方案:IO-Link、多协议以太网和I/O,适用于大吞吐量输入输出
这家领先的排气系统制造商选择了图尔克的BL20模块化I/O系统,来打造高度灵活的I/O解决方案。新生产线的一个关键特性是现场总线系统必须与不同控制器通信,这是图尔克BL20模块化I/O系统的理想应用领域。多协议网关,即Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP,采用必要的I/O扇区,可让BL20系统将不同类型的信号发送至控制器,同时链接生产线的不同阀组。系统集成商TeknodromRobotikveOtomasyon负责整个自动化解决方案的安装和集成。Teknodrom通知图尔克,新生产线的传感器和I/O要求已进入设计阶段。
IO-Link确保高效生产
IO-Link的灵活性可满足该系统的要求,让用户大为受益。带IO-Link主机模块和支持IO-Link的IP67-TBIL I/O集线器的图尔克BL20-4IOL网关可通过单条三芯电缆将最多16个开关信号从现场发送至控制机柜。TBIL用作IO-Link从机,可在BL20网关上将16个二进制信号发送至IO-Link主机。此系统显著减少了配线工作和配线错误。采用多极电缆的替代无源接头更昂贵且更耗时。
IO-Link的灵活性
IO-Link对生产线的另一优点在更换不同工具时体现得非常明显。负责系统集成的控制技术员SelimÇağatay表示:“产品夹具在工厂中必须频繁更换。BL20的IO-Link模块具有高度灵活性。安装过程中,我们可以非常简单地调适BL20系统,增加或减少信号数量。工厂每次扩展或升级时,都会从这一灵活性中受益。”
分散式IP67 I/O的效率
即使在MIG(金属惰性气体)的生产线中,智能IO-Link解决方案也比多极电缆系统更简单、更快速、更经济,同时更有利于质量保证。所有信号通过图尔克TBIL IP67 IO集线器收集,然后通过单条三芯线路传递至BL20系统。IO-Link主机和多协议网关通过以太网处理与控制器的额外通信。借助数字IO-Link传输,用户可以节省屏蔽电缆和其他EMC措施的资金。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
