智慧物流专题【三】丨倍加福功能安全接近开关,实现货物及人员的安全
在制造业实现智能制造的升级过程中,AGV 在生产物流的应用是不可或缺的一部分。“智能制造+工业机器人”的模式,已成为众多汽车品牌商提升公司智能制造水平的有效手段。零部件的自动化配送大大减少了人为干预造成的错料、货损,同时也大大减少了拉动不均衡(多配送、少配送、早配送、晚配送)造成的线边工位物料拥挤或者缺料的风险。物流作业效率大大提升。带来便利的同时,如何保障运送途中物料以及作业人员的安全?
1.应用挑战
在 AGV 小车的转运过程中,转运架上的货物如果没有放置到固定位,或者在转运途中出现偏移,则可能出现倾覆风险,造成一定程度上的经济损失,甚至可能造成人员伤亡。根据《 ISO3691-4 工业车辆安全要求和验证 第四部分》中其中一项规定,AGV 小车在载荷搬运工作中,如果负载放置在非预期的位置,应激活安全停止,制造商应针对每种情况进行风险评估,并达到相应的安全等级。
2.解决方案
倍加福为大家带来了具备 SIL 等级认证的功能安全接近开关。
电感式安全传感器确保物料车在 AGV 上的正确定位。它们检测物料车的有无,并检查升降机的位置。当 AGV 驱动物料车下方的装载平台时,内置的传感器仅在物料车位于装载平台上的安全位置时检测通过。
3.产品优势
亮点
■ 安全的电路冗余设计,2 路 OSSD 输出
■ 优质的电子原材料选择达到更高无故障时间
■ 使用 2 类结构方式,使得传感器本身达到更高的自我诊断覆盖率
4.应用案例
安全是最大的节约,事故是最大的浪费,安全与效益同行,事故与损失同在。使用功能安全开关,为您降低受伤的风险,减少设备的伤害损失,提升生产效益!
安全系列产品
电感式安全传感器单个
产品符合 SIL 2/ PL d 安全等级要求,使用冗余的设计方案,可以达到 SIL 3/ PL e 安全等级。
USi-safety® 超声波传感器
符合 Cat.3/ PL d 标准,使用独特的超声波技术,不受干扰地实现安全功能。
安全型旋转编码器
RVS58S集成功能安全,可达 SIL 3/ Cat.4/ PL e 标准,根据 IEC 61800-5-2 要求,适合用作安全驱动器的电动机反馈系统。
safePXV 定位系统
使用单个传感器,即可实现符合 SIL 3/ PL e 标准的绝对位置定位系统,以保护人员和机器。
新型 AS-i 按钮盒定制型按钮盒,通过 AS-i 按钮盒集成到 AS-i 网络,达到 SIL 3/ Cat.4/ PL e 等级认证,可以满足高安全要求。
更多倍加福智慧物流解决方案,敬请期待 ……
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
