灌区渠系水量监测-灌区信息化管理解决方案
平升电子灌区渠系水量监测-灌区信息化管理解决方案 灌区信息化管理系统,对灌区的渠道水位、流量、水雨情、土壤墒情、气象等信息进行监测,同时对泵站、闸门进行远程控制,对重点区域进行视频监控,实现了信息的采集、统计、分析、控制等功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。为确保灌区工程安全运行、实现水资源优化配置、提高水资源利用效率和高标准农田建设发挥了重要作用。
系统构成
系统功能
![]() | 泵站智能监控——实现无人值守 • 远程或自动控制水泵启动、停止; • 远程监测水泵运行电流、电压、耗电量和运行状态; • 可扩展水源水位、出水流量、压力监测。 |
![]() | 闸门测控一体化——保障灌溉水均衡分配 • 智能控制渠道进水闸门、节制闸门或重点支渠、水源的渠首闸门 远程控制:通过中心软件远程控制闸门升降、调节闸门开度; 本地控制:通过现场闸门控制站触摸屏控制,方便调试时临时开关闸。 • 远程监测闸前后水位,流量,闸位及闸门的工作状态、故障状态。 |
![]() | 渠道水位、流量监测——实现水资源取水计量,促进农业水价改革 • 实时监测灌溉全过程的水位、流量,为灌区管理中心提供数据支撑,及时调配水; • 流量监测:实时监测渠道瞬时流量和累计流量,为计量收费提供依据; • 水位监测 : 实时监测渠道水位,水位异常立即报警,保障灌溉输水正常。 |
![]() | 墒情、气象监测——为水循环规律研究、水资源合理利用提供基础数据 • 土壤墒情:监测土壤含水量、温湿度; • 气象:监测气温、气压、相对湿度、风向、风速、雨量等气象要素。 |
![]() | 视频监控 • 直观查看闸站、泵站的运行工况、是否有人非法闯入,渠道水势情况; • 管理人员能够实时了解和掌握现场实际情况。 |
系统优势
通讯方式灵活 • 根据现场情况可以灵活选择4G、5G、 NB-IoT或光纤等通讯方式; • 保障数据传输的稳定。 | ![]() | 供电方式灵活 • 市电供电、太阳能供电、电池供电三种方式可选择; • 适应灌区复杂的野外环境,保障设备供电稳定。 | ![]() | |
设备工业级设计 • 设备内部元器件为工业级品质,抗高温、耐严寒,完全适应西北、东北地区的野外恶劣环境。 | ![]() | 多种上报协议可选 • 支持标准水文、水资源、MQTT、环保等对上通信规约/协议; • 其它通讯协议可定制。 | ![]() | |
智能运行 • 灌溉各环节互联互通,泵、闸、阀智能联动,保障灌溉水均衡分配。 | ![]() | 异常自动报警 • 水位、流量、环境量越限; • 闸门故障、供电异常、通信中断等; 现场监控终端报警至监控中心,中心软件和巡检人员手机APP同步弹窗提示。 | ![]() |
监控设备
监控平台
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
