水库大坝安全自动化监测系统解决方案
水库大坝安全自动化监测系统解决方案
应用背景
水库大坝是拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物,是水资源管理的重要基础设施。虽然近年来我国集中开展了几轮大规模的病险水库除险加固,但随着岁月推移,仍有一些水库陆续进入病险行列:在荷载作用及自然因素影响下,其工作性态和安全状况发生变化,导致水库存在安全隐患,难以发挥正常的防洪效益、经济效益和社会效益。
《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发〔2021〕8 号),以及2021 年度总河湖长会议,均要求加快建设水库大坝安全监测设施,提升信息化管理能力,健全水库安全运行监测系统。
系统概述
平升电子水库大坝安全自动化监测系统解决方案 大坝安全监测系统根据SL551-2012《土石坝安全监测技术规范》的整编要求,设置了变形监测、渗流监测、环境量监测。借助该系统可及时了解大坝的工作性态和水库可能存在的事故隐患,为大坝安全管理与水库运行调度提供了准确、及时的现场信息,提升了水库大坝信息化管理水平。
系统构成
水库大坝安全监测系统示意图
大坝安全监测系统
系统功能
1. 远程实时监测水库大坝安全运行关键指标,实现信息化
远程实时监测水库大坝变形、渗流、环境量数据
2. 视频监控现场实况,方便汛期或险情发生时远程巡检
     • 大坝全貌     • 溢洪道进(出)口     • 放水涵出口     • 坝后渗漏      • 水位尺 ……
• 视频图像实时叠加:
监测数据、测点基本信息
 辅助侦查非法行为
 定时拍照、推送
3. 异常自动报警,及时发现隐患,助力大坝安全运行
• 数据越限
 设备故障
 供电异常
 通信中断
控制声光报警器、LED屏幕发布报警信息控制声光报警器、LED屏幕发布报警信息
立即将预警信息推送至管理人员立即将预警信息推送至管理人员
4. 智能上报模式
一站多发式:一路数据汇集到市县级水库安全监测平台;另一路直接汇集到省平台
上报间隔任意可设:当初蓄期或遭遇大洪水、强地震、工程异常等情况时,方便修改上报间隔,增加监测频次
5. 智能评估,为水库适度蓄水和安全度汛提供科学依据
    渗流稳定性:绘制浸润线,掌握坝体渗漏损失情况
辅助分析有无管涌、流土或接触冲刷等渗透变形或破坏,判断防渗、排水、降压设施是否有效
    结构稳定性:通过观测微小变形量、外表检查评估,预估坝体长期的变化趋势
6. 具备人工测量接口,可手动置入观测数据,进行补测、比测
    重要的监测量(如水位、渗压、雨量、变形数据等)除了自动外,还需人工手段进行对比测量,以检验自动化测量的准确性
监测平台
一张图综合展示,辅助管理
一张图综合展示,辅助管理
• 大坝渗流、渗压、变形数据曲线分析图     • 雨水情数据图表     • 库区全景实时视频
一张图综合展示,辅助管理:大坝渗流、渗压、变形数据曲线分析图,雨水情数据图表,库区全景实时视频
监测数据实时展示,曲线分析变化趋势
监测数据实时展示,曲线分析变化趋势
• 渗流数据与水位、降雨等环境量形成及时联动反应,建立多种预警机制
• 根据测值变化,形成时、日、月、年统计报表
• 结合示意图直观展示各类数据变化趋势,及时发现安全隐患
渗流数据与水位、降雨等环境量形成及时联动反应,建立多种预警机制;根据测值变化,形成时、日、月、年统计报表;结合示意图直观展示各类数据变化趋势,及时发现安全隐患
监测设备
大坝安全监测终端 DATA-9201
GNSS
部分现场照片
部分现场照片
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
