皮尔磁:安全围栏足够安全吗?
安全防护围栏在机械设备中几乎随处可见,是保护人员免受机械性危险伤害的常用防护装置,经常有小伙伴会询问安全护栏安装有什么要求,要安装多高才能符合要求,怎样才能有效降低风险呢?
其实标准ISO 14120就对固定式防护装置的设计和一般要求作出了相关规定,安全防护围栏要有效的防止人员接触到危险运动部件,必须满足安全距离的要求,这一部分内容在ISO 13857中有明确的要求,安全围栏要有效地降低风险,达到安全的目的,须考虑以下几个方面的要求:
一、牢固性及耐用性(结构坚固)
在机器整个生命周期中,机器在预期使用环境中安全围栏都必须是有效的,有足够的强度能够承受可预见的载荷,足够的牢固和刚性,以防止变形,能够承受机械部件可预见的冲击,同时我们也要考虑腐蚀、热量和振动等因素对围栏造成的影响。
当然防护围栏也必须满足设备应用的特殊要求,比如能够随时清洁和消毒。
二、不会产生额外的风险
安全围栏不应产生额外的风险,比如有暴露的锐边、尖角;围栏的结构和围栏上防护门的结构应该避免产生新的挤压点,比如避免铰链式升高或降低的防护门。如果防护围栏的重量过大,在拆除围栏时可能会产生砸伤的风险,应考虑安装和搬运的安全措施,如有必要可在安全围栏上标记重量。
三、足够的安全距离
安全围栏上的开口必须与危险区域足够的距离,即使人员有意的操作也不能从任何角度,包括通过开口或安全围栏上方、下方或四周或从地面到达危险区域,安全距离应该满足ISO 13857的要求。安全围栏我们主要考虑两个点:①网孔大小;②护栏高度。
通过围栏网孔可直接接触到危险运动部件
站在平台直接可以接触到机器人
从围栏底部进入直接危险区域
1)防护围栏上网孔的开口大小可以参照下表来进行选择
若槽形开口的宽度e>180mm或方形开口的边长e>240mm则整个身体可以穿过此开口进入到危险区域,因此地板和防护装置之间的最大开口为180mm。
2)防护围栏高度的确定需要考虑多个因素,对于防止接触高风险的围栏高度可参照下表中的要求
从上表我们可以看出,安全围栏的高度是要受危险点的高度和危险点与围栏的水平距离决定的,护栏的高度需要根据危险因素的实际情况来确定。
四、足够的能见度
设备四周安装安全围栏通常需要有足够的可见度,能够观察到围栏内的设备运行情况,网状或格栅状护栏可适用于部件需要可见或需要通风防止过热的应用,我们可以通过将防护的网格部分涂成黑色来增加安全围栏与设备的对比度,提高可见性。
安全围栏除了要满足以上安全要求之外,还需要正确地安装,安全围栏必须通过焊接或紧固件(如螺栓或内六角或内六角头螺钉等)来固定安装防止人员随意拆卸。如果设备由于维或部件拆除、更换等原因需要拆除安全围栏,则安全围栏建议使用俘虏式螺丝来进行紧固,防止拆卸过程中因固定螺丝丢失而造成围栏无法紧固安装。
因此安全围栏要有效地降低风险还必须考虑诸多因素,满足相关标准要求才能实现真正的安全。
皮尔磁以机械安全和自动化领域的专业服务为用户的业务提供支持。皮尔磁的安全服务非常广泛,包括咨询、工程和培训,结合皮尔磁的安全产品(如传感器技术、安全控制技术、运动控制等),帮助用户实现安全和运营目标。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
