道路积水监测系统应用案例
近年来,由于强降雨引发的道路低洼处、地道桥下等产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人身生命、财产的重大损失。
因此,西北某省会新建了道路积水监测系统,实时监测积水点的水位,视频监控道路积水实况,并借助LED屏为广大群众发出预警信息,市政管理部门可以通过该系统整体把握整个城区内涝状況,及时进行排水调度,避免人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
现场情况及解决方案
根据项目现场不同情况,测点共有两类:
(一) 道路低洼处积水测点:
现场情况
◆ 道路低洼处路面空旷,积水增长速度较缓,积水深度可通过路面参照物判断;
◆ 现场一部分有市电,一部分无市电;
◆ 现场有4G网络,无光纤。
解决方案
◆ 水位检测选用雷达水位计
雷达水位计适用于道路旁立杆安装,安装方便,且具有大量程、低功耗、高精度、使用寿命长等特点;
平升公司在雷达水位计内安装滤波模块,避免因路面有车辆人员在雷达水位计下通过造成误报。
◆ 监控设备根据现场供电情况选用摄像头/照相机
有市电测点:选用摄像头记录现场视频情况,支持360°旋转,且支持手动变焦,可放大监控地道桥下积水点周边视频情况。通过4G按需上传至市政管理部门监控中心软件平台;
无市电测点:选用照相机记录现场照片。安全天气时,定时拍照上传;水位超高、雨量过大时,自动抓拍,还可远程主动召测。满足了客户查看现场情况的需求,与摄像头视频监控相比节省了大量能耗。
◆ 立杆安装市电型/太阳能供电型道路积水监测终端
核心设备选用低功耗遥测终端机DATA-6311,功耗仅为480mW,不到同类产品的二分之一。对于无市电测点,采用太阳能供电,节省太阳能供电设备成本和设备安装难度;对于有市电测点,节省供电成本。
道路积水监测终端实时采集积水水位和设备运行状态,通过4G上报至市政管理部门监控中心软件平台,并将水位值本地传送给LED显示屏。
◆ 在市政管理部门监控中心布设软件平台
管理人员在监控中心即可实时查看城区所有积水点现状。水位超高、雨量过大时软件自动发布预警信息给预警广播系统,发送短信给管理员手机。软件支持实时数据统计分析、历史数据随时可查。
(二) 地道桥下积水测点:
现场情况
◆ 地道桥下车辆密集,环境复杂,遇强降雨极易快速产生较深积水,积水深度难判断,并且短时间内积水难以排净;
◆ 现场有市电;
◆ 现场有4G网络,无光纤。
解决方案
◆ 水位检测选用电子水尺
电子水尺适于在桥下靠墙安装,减少安装成本,且其具备较高的精度及抗干扰能力,误差一般不会受环境因素影响。
◆ 在桥梁上安装摄像头
◆ 两端桥头安装LED大屏
为及时提醒行人/车辆注意安全,在两端桥头安装LED屏,实时醒目地显示积水水位,提醒行人/车辆谨慎通行;当水位越限时,提醒行人/车辆禁止通行。
◆ 在桥下壁挂安装市电供电型道路积水监控终端
◆ 在市政管理部门监控中心布设软件平台
系统拓补图
软件界面
监管平台总览
现场工况监控
现场照片
应用效果
该系统实施后, 指挥中心能够通过软件平台准确的获知积水点实时水位及现场视频/图像数据,为合理指挥城市道路积水点的排水抢险工作提供决策依据。在城市内涝防御工作中起到了提前预警作用,及时地为广大老百姓提供了出行指南,减少了城市内涝造成的人员、财产损失,取得了显著的社会效益,获得了广泛的认可和好评。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
