EtherNET/IP转Modbus配置
2021/10/28 11:16:39
本案例是电脑通过软件模拟 EtherNET/IP主站连接Mdodbus从站设备的配置案例。 使用软件为EIPScan 模拟主站,通过EtherNET转Modbus网关连接Modbus Slave从站,步骤如下。 1.打开小疆智控EtherNET/IP转Modbus网关的配置软件,点击新建选择 EIP2MM。 1.png 2.配置EtherNET/IP转Modbus网关的 IP 及设备名称,IO size IN/OUT 填写数据长度,如读取一个寄存器则等于两个字节,那么该处填写 2。 2.1.png 2.2.png 3.设置Modbus的485参数。本例设置波特率为9600、数据位8、停止位1,无校验。 3.png 4.鼠标右键点击插入添加节点填写站号。 4.1.png 4.2.png 5.Node 处鼠标右键插入功能码(本例为 04 功能码读取只读寄存器)。 5.png 6.填写从站寄存器地址及内存映射起始地址。寄存器数量为 1 即两个字节,起始地址为从站的寄存器地址,内存映射起始地址对应 EIP 主站的输入输出起始地址。无响应动作可选择保持或清零,即与从站断线之后可以保持数据或清零数据。 6.png 7.设置EtherNET/IP转Modbus网关的EIP主站,
7.png8.添加 EIP 的从站即EtherNET转Modbus网关。 9.点击 ADD Device 添加从站。 9.10.png 10.填写从站 IP 即配置软件里所配置的 IP,此软件不需要输入设备名称,但在 AB 等 PLC 配置时需要填写设备名称。 11.选择 Add Class1 Connection。 11.png 12.设置数据的输入输出长度。本例为 2 字节。 12.png 13.打开 modbus 从站软件设置好对应参数即可读取到数据。 13.1.png
13.2.png 以上就是小疆智控EtherNET转Modbus网关的快速配置方法,在PLC中应先导入网关对应的eds文件再进行相应配置即可。
小疆智控CCLINKIE转Ethernet网关连接ABB机器人配置说明
CANopen转EtherCAT网关应用
通过博图将小疆智控PROFIBUS设备
案例丨Modbus网关信衡控制秤仪表
Modbus网关控制秤接Profinet
