智慧水务运营数据共享服务平台—山西某县智慧水务案例
一、项目情况
1、供水工艺:
山西省某县共有4座水源井泵站、4座高位水池,1座二级加压泵站,1个阀门控制室。
4座高位水池自流供全县用水。其中两座较大水池已经安装了次氯酸钠消毒设备,尚未投入使用。
供水管网的中途设有2台二级加压泵(一用一备),用于水池二级加压。
另外4号水源井泵站出口设有2个电动阀门,用于控制原水流向。
2、项目背景:
该县自来水公司在2014年建立的原有供水调度系统,情况如下:
存在一些弊端如下:
无线网桥传输不稳定,经常断线。
水泵没有相序保护,停电后再来电会发生相序变化,造成水泵损坏。
新增设备没有纳入系统,无法实现统一调度管理。
供水管网压力数据没有远传,无法实时查看压力数据,了解压力变化情况。
原有系统没有手机APP,报警信息查收不及时等。
因此水司与平升公司结合,对现有供水调度平台进行升级,实现对水源井、水池、加压站、中控室电动阀、管网压力的远程监测控制,从而实现集中调度。
二、供水调度系统解决方案
1、系统架构:
2、设计说明
(1)中控室安装自控调度平台,集中监管供水全流程运行情况,实现水厂/泵站无人值守,提升供水保障率。
(2)新旧设备数据统一接入系统,实现集中调度,提高信息化程度。
(3)增加相序保护模块,来电后相序正常方可送电,避免因停电相序变化导致水泵损坏。
(4)现场设备采用4G无线通讯,提高信号稳定性,解决了无线网桥传输不稳定,经常断线的问题。
(5)支持PC端和手机APP两种管理方式,管理人员不在中控室也能实时接收报警信息。
(6)预留加药设备接口,可监测控制加药情况;
(7)预留opc接口,可与省级、国家级平台兼容。
3、平台架构
三、自来水自控调度平台
1、系统一张图
轻松掌握整个系统现状,直观展示水源井、水池、加压泵站、中控室电动阀、管网等测点的位置,水源井、泵站、水池、电动阀门等的设备数据以及运行/在线状态,管网压力测点的当前报警信息
2、供水调度总览
动态展示县区内水源井、水池、加压站、中控室电动阀、管网等供水全流程的设备运行状况、供水工艺流程以及设备监测数据,全面实现供水信息化;
按预设逻辑自动/远程控制水泵启停和阀门开关,实现水厂/泵站无人值守运行,实现供水自动化,提升供水保障率。
3、管网压力监测
实时监测管网压力数据,网络异常/仪表故障/数据越限时,自动报警
4、水质监测
对水池水质进行监测(水温、PH、溶解氧、浊度、电导率、ORP、余氯等),强化水质监管,保障居民饮水安全
5、管网GIS地图
呈现水源井、水池、加压泵站、中控室电动阀、管网等测点的地理位置、压力、流量数据。
6、智能统计分析
多角度统计分析,生成各种所需的日报表、月报表、年报表;多种图表形式展现,为用户提供生产运行中的曲线数据,辅助分析决策;历史数据即时存储,可查询任意时段历史数据。优化调度,辅助管理。
7、手机APP
手机APP同步监管,水厂厂区、管网压力等测点数据查看,远程控制水泵启停和阀门开关,安防异常/设备故障/数据越限时自动报警,根据测点位置自动生成导航路线
四、供水全流程信息化、自动化
水源井智能控泵逻辑
该县共有4条供水线路,控泵取水的首要原则是确保居民不间断用水。
五、现场照片
六、应用效果
该县自来水自控调度系统的实施:
• 在生产运行方面,将供水全流程数据接入到管控平台,通过组态界面,快速查看厂区内整体情况,关键数据,供水全流程按逻辑自动运行,实现了水源井无人值守,提高了生产和管理效率,减少了供水的安全隐患。
• 在管理调度方面,支持手机APP同步监管,作为管理人员,无论身在何处都能及时、准确、全面、直观的了解和掌握设备设施的运行状况,及时收取报警信息,快速采取措施。
• 系统将水源井、水池、加压泵站、中控室电动阀、管网压力等数据(人,事,物)数字化,规范化,将工作业务在线化、移动化,在供水全流程中,完善了监测手段,减少了响应时间,充实了业务数据,提高了工作效率,实现了供水的集中调度。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
