案例分享 | 西班牙Aldelís食品公司致力于流程自动化以提高效率!
位于西班牙阿拉贡的 Aves Nobles y Derivados 公司致力于新鲜鸡肉和火鸡产品的商业化,以 Aldelís 品牌进行销售。
挑战:可追溯性
在食品行业,能够保证产品的可追溯性和来源是非常重要的。Aldelís 公司对其原料的质量和来源做出了明确的承诺。它位于全国各地的 350 个农场都获得了动物福利的认证。生产过程中的一个关键点是标签,因为它包含了与产品有关的所有信息:成分、批次、生产日期和失效日期。这些都是 Aldelís 核实的领域(一旦标签放在包装上),以确保信息的正确性。在扩建其设施之前,这一过程是手工进行的。在为满足工业 4.0 要求而设计的新工厂里,Aldelís 公司使用 Datalogic 得利捷解决方案实现了标签验证过程的自动化。
在物流过程中采用的创新技术提高了效率,并允许减少内部物流和供应成本、与客户的物流时间和污染物排放。
——Miguel Ángel Añaños
工程师兼项目经理
利用这一实施优势,内部物流流程,如冷库中的成品分类或订单准备也被自动化。通过Datalogic 得利捷实现的这些流程的自动化,使 Aldelís 公司通过提高其生产流程的质量和效率来提高其内部物流操作的效率。
【解决方案】
Solution
MATRIX 300™ 在包装过程中的实施
Aldelís 公司决定实施一个自动化系统,该系统将允许 Aldelís 通过条形码识别设备、图像和安全系统确保其物流内部流程的可追溯性。
Matrix 300 通过读取包装上的条码验证与产品相关的正确信息(肉的种类、重量、包装日期、产品代码、批次以及用于制备每个配方的各种成分等)。然后这个标签先用 Datalogic 得利捷的 PowerScan 9300 或 9500 系列手持式扫码枪手动扫描,然后产品再通过两台 Datalogic 得利捷 Matrix 300 扫描器,一台在顶部,另一台在底部。这个系统的优势在于,它可以读取托盘上任何位置的标签,将数据发送到Aldelís ERP 系统,以保持库存数据的准确性并始终保持最新。一旦标签被核实,托盘就会被分类、码垛并储存在冷库中,准备纳入客户的订单。
实施带有 OCR 技术的 P 系列视觉相机
另一个受益于 Datalogic 得利捷产品的领域是其罐头食品生产线。Aldelís 的罐头产品在罐头的顶部和底部用墨水标记了所有关于批次、有效期等信息。为了验证罐头的标记是否清晰,信息是否可读,Aldelís 公司选择在其生产线的传送带上配备Datalogic 得利捷公司的 P 系列视觉相机,该相机具有 OCR 技术,能够阅读文本。这些相机集成了光源,以确保信息的可读性,尽管在易拉罐的反射表面上阅读文本有困难。
其他实施内容
为了确保操作员在自动码垛过程中的安全,机器配备了 Datalogic 得利捷的集成式安全光幕,在操作员进入危险区域时自动停止机器。
对于分拣和拣选客户订单,操作员使用 Datalogic 得利捷的 PowerScan 9500 和 9300 手持式扫码枪,包括有线和无线型号。这些工业条码扫描器提供了在寒冷和潮湿环境中操作所需的坚固性和扫描性能。
【结果】
Result
在 Aldelís 的生产过程中,Datalogic 得利捷解决方案的实施使其能够简化流程,提高其效率和质量。
目标
确保其所有产品在整个跟踪过程中的可追溯性。
方法
实施一个自动化系统,使 Aldelís 公司能够通过条码采集设备、图像和安全系统确保其内部物流过程的可追溯性。
解决方案
• Matrix 300™
• P-Series Vision Cameras
• PowerScan™ 9300 / 9500
结果
• 生产的每件食品都有准确的数据
• 自动码垛区的操作员安全
• ERP 系统实时更新
• 简化流程,提高效率和质量
DATALOGIC
扫码关注!
Datalogic得利捷创立于1972年,是一家专注于自动数据采集及工厂自动化领域的全球领先供应商,其领先技术涵盖条码阅读器、数据采集移动终端、传感、测量与安全、机器视觉及激光标记系统等领域。
Datalogic得利捷于2001年在意大利证券交易所上市(代码DAL.MI)。更多信息,请访问www.datalogic.com。
Datalogic和Datalogic标识是得利捷有限公司在多个国家(包括美国和欧盟)的注册商标。
Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
