测量有偏差!您的电极正确校准了吗?
在制药,食品,化工等行业,pH值和溶氧含量对生产过程至关重要。一般我们使用变送器进行数据的显示,参数设定和电极校准等操作。
出于“省事”原因,部分客户通过校准4~20mA模拟输出的方式代替传感器的校准。虽然模拟输出也能完成“校准”,但其致命的缺点是并没有真正对电极进行校准。
图1: 操作人员校准传感器
l 变送器校准和mA信号“校准”的差别
以pH电极校准为例,从下图可以看出,变送器是通过能斯特方程将来自电极的原始信号换算为pH值;而mA模拟输出信号“校准”电极实际上并没有直接使用电极的原始信号,而是在中控系统中对接收到的mA信号进行处理,并将其转换为pH值。
这种简单地将mA信号和pH值对应起来的方法,既不能够反映电极性能状况的重要参数,也不能应对诸如需要温度补偿或者处理非线性工作曲线的情况。
图2:变送器校准和mA信号的“校准”流程
l mA信号“校准”电极存在哪些问题?
1. 无法准确判断电极性能及合规
2020版中国药典指出pH电极校准后斜率范围为90%~105%,漂移值不应超过±30mV,而通过模拟输出“校准”得不到斜率和零点信息,无法满足最新药典的要求,和药典的格式要求准确对应的。
图3:摘自《中国药典》2020版 0631节
2. 中控读数与真实值有差异
对于带有温度补偿的情况,根据能斯特方程可以知道,pH值的计算必须将温度值代入方程。
对于采用mA信号“校准”的方式,“省事”的集成并不对温度值进行采集。显然,不采集温度数据就无法对测量值进行相应的温度补偿,最终造成读数与真实值之间的差异。从下图可以看出,不做温度补偿的情况下,测量值和真实值可能存在较为显著的误差。
图4:不带温度补偿时各测量温度下pH测量误差
另外,4~20mA信号对应设置的pH范围可能存在不同。例如,有的系统默认4mA对应pH=0,20mA对应pH=14;有的系统则默认4mA对应pH=2,20mA对应pH=12。这样如果更换系统,就要求操作人员重新设置模拟信号对应的pH范围,存在着误操作风险。
3. 非线性工作曲线造成测量误差
以光学氧电极为例,因为光学原理的工作曲线是非线性的,初次使用时,电极工作曲线被线性化为4~20mA模拟输出,并传输给终端控制系统。
但是,随着感应元件老化,原有的工作曲线发生非线性偏移,导致模拟输出和氧含量之间不再呈线性关系,此时如果采用模拟输出“校准”的方法,那么就只有0点和100点测量值是准确的,其他测量值则会有不同程度的偏差。
l 什么才是正确的校准方式?
1. 借助iSense软件
客户现场可使用iSense软件对电极进行校准,同时,也可以使用iSense软件查看电极剩余使用寿命等参数以提高电极维护的效率,确保安装在测量点中的传感器性能良好,降低过程意外停机的风险。
图5:使用 iSense 软件校准传感器
2. 使用变送器校准
如果现场有变送器,则可使用变送器为电极做真正的校准,再用变送器输出的模拟信号做显示或控制。
正确地校准与维护电极,对过程测量的准确性至关重要!
点击下方链接或扫描二维码,了解更多电极校准与维护知识!
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
