智慧物流专题【五】丨揭秘集装箱 AGV 防撞的“无声”守护者
随着国际贸易的快速增长,集装箱的装卸效率迫切需要提高。然而在全球疫情的背景下,多国港口出现难以招募到集卡司机等工人的情况,加剧了全球物流危机。
全自动码头可以实现码头集装箱装卸、运输和堆场的全过程智能化。其中,在全自动码头来回穿梭忙碌的集装箱AGV,在其中起着尤为关键的作用,可以在减少人工的同时,满足集装箱装卸能力。
1.应用挑战
集装箱AGV在执行取箱任务时,需要检测集装箱托架工位是否已经放有集装箱,避免重复放箱导致两个集装箱之间发生碰撞。在取箱时,还需要检测顶升机构是否下降到位,避免因为顶升位置过高导致与托架上的集装箱之间发生碰撞。
港口的工作环境复杂恶劣,既有强光、雨雾的自然环境干扰,又面临各设备运行的机械震动、油污沾染等侵扰。然而重型设备运行过程中一旦出现碰撞事故,往往伴随着巨大的经济损失,这就对防撞方案的可靠性提出了很高的要求。
防撞方案需求
■ 可在户外强光、雨雾中工作,中雨天气正常工作
■ 表面沾染少量灰尘、油污时,可以正常工作
■ 非接触式探测障碍物,检测距离大于2m
2.解决方案
倍加福推荐使用超声波传感器,作为户外集装箱AGV的防撞方案。超声波传感器是通过发射和接收人耳无法听见的高频超声波进行测量,具有不受环境光线影响,不受被测物颜色、反光影响的物理特性,且在户外雨雪天气中也可以稳定运行。并且超声波即使沾染灰尘、污渍也不影响运行,是户外防撞应用优选方案!
3.推荐型号
30GM-IO 系列超声波
■ 超声波测量方式,户外运行可靠稳定
■ 可调声锥,在中雨等较恶劣天气也可正常工作
■ 自动同步功能,多个传感器临近安装无干扰
■ 自带 IO-Link 接口,方便调试,并且可以输出产品信息,便于进行预测维护和数字化集成
-40℃ 低温版 L2 超声波
■ 魔方外壳设计,便于灵活安装
■ 声锥可调,包含自动同步功能
■ IP67 防护等级,自出线重载电缆
■ 外壳坚固,性能可靠,无惧恶劣环境挑战
■ 可以在 -40℃ 低温工作,适用于北方严寒港口
作为工业传感技术的市场驱动者之一,倍加福提供多种安装方式和特性的优化的超声波解决方案供客户选择,帮助您实现理想的应用效果!
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
