图尔克成功案例 | 危险区域远程I/O
Elantas Beck公司在汉堡生产液体注入树脂和清漆,并且是该领域内的佼佼者。在生产最终产品的过程中,树脂需要经过一个反应器生产线进行加工,在生产线上安装了许多用于监测温度、压力以及许多其它过程相关参数的监控站。现有的19英寸接口技术是20世纪90年代安装的,现在已经少有可用的备用件。因此该公司使用图尔克的excom远程I/O系统对其第一条反应器生产线进行了现代化升级。
图尔克excom远程I/O系统在非常狭小的
空间内提供了128个数字通道或64个模拟通道
自从对工厂进行现代化改造后,19英寸机架(后排)
就不再用于安装接口卡,而是用于容纳两个excom系统
在Elantas的反应器生产线中,众多模拟和数字信号
都被从开关室转发给接口卡和excom系统并最终传到控制系统中去
在Elantas的反应器生产线中,众多模拟和数字信号都被从开关室转发给接口卡和excom系统并最终传到控制系统中去图尔克excom远程I/O系统在非常狭小的空间内提供了128个数字通道或64个模拟通道 自从对工厂进行现代化改造后,19英寸机架(后排)就不再用于安装接口卡,而是用于容纳两个excom系统在Elantas的反应器生产线中,众多模拟和数字信号都被从开关室转发给接口卡和excom系统并最终传到控制系统中去图尔克excom远程I/O系统在非常狭小的空间内提供了128个数字通道或64个模拟通道
在使用多年之后,接口卡非常容易出故障。由于购买新的接口卡变得越来越难,因此必须寻求一种替代方案。我们决定先对一条反应器生产线的接口技术进行现代化改造,并将尚且完好的接口卡用作其它生产线的备用件。
使用现场总线取代19英寸接口卡
设备维护部门的主管Thomas Polking对比了多种方案(比如全新的19英寸卡或DIN导轨设备等),并确定了一种现场总线方案。“我们想要简单易用的现代化解决方案,它应该具有集成的防爆隔离功能,并且要能够轻松地直接连接到我们的S7-PLC上。”Polking解释道,“在以前的系统中,都是间接进行通信的。信号先被发送到防爆安全栅,然后传送到一个老式PLC上,最后才通过Profibus传给S7。”
在 2008 年夏季初步确定使用远程 I/O 系统之后,我们便开始寻找合适的供应商。 EAB 自动化——一家专注于过程和制造自动化工厂的现代化改造、功能扩展和新建的专业公司——进入了我们的视野。
在19英寸机架上进行装配
在寻找远程I/O系统供应商的过程中,EAB比较了多家厂商的解决方案,最终他们决定使用图尔克的excom远程I/O系统。“采用图尔克的excom系统,我们发现这个远程I/O方案竟然如此易于操作,并且其紧凑的体积使得我们能够将其安装到现有的19英寸机架中(与全部150个I/O一起)。”Jochen Ahrend说道。excom系统同时满足了Elantas的另一项要 求。 “ 现在 , 信号被发送给 图尔克的 excom 系统,然后就直接传送到了S7中,我们不再需要绕道另一个控制器了。”Polking解释道。
虽然这只是EAB采用excom的第一个项目,但是其设计和实现都取得了圆满成功。在2008 年秋季的时候,工作人员仅需一个周末就可以完成系统的安装和启动,因此在周一早上时工厂仍然可以全力投入运行。“我们当时完全没有使用该产品的经验,因此图尔克的技术支持真的帮了我们大忙。”Ahrend解释说,“文档说明非常清楚,而且我们的其它所有问题都得到了图尔克技术专家的及时解答,因此我们才能成功地推进该项目。”
灵活的系统
虽然在这个项目中并没有将远程I/O系统安装到危险区域中,但是excom是具备在危险1区和2区使用的能力的。其现场电路经过了防爆认证,甚至可用于0区。额定防护等级为IP20的I/O模块可提供四路模拟或四到八路数字输入,或宽度为18.2 mm的输出。在43.2 cm x 20.6 cm x 11 cm的区域内可以安装两个冗余电源、两个冗余网关以及最多16个E/A模块。采用这种配置时,在非常狭小的空间中最128个数字或64个模拟通道。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
