智慧井盖管理系统-解决方案
平升电子的智慧井盖管理系统,可应用于供水、排水、热力、电力等各类地下智慧管网管理系统,是各类智慧管网管理系统中不可或缺的重要设备,解决了井下监测环境潮湿易水淹、电力供应困难、通讯不畅等难题, 适合安装于城市主干路、住宅小区、人行道、非机动车道、停车场等区域的窨井。智慧井盖管理系统帮助监管人员及时发现管网和井盖异常,以便快速采取措施,避免事故或灾害的发生,减少人员及财产损失。
DATA-2611
供水管网压力、流量监测,阀门控制
排水管网水位、流量、流速、水质、(沼气浓度)监测
热力管网液位、温湿度、甲烷监测
电力管网电缆接头温度、水位监测
供热管网压力、温度、流量监测 工控
通信管网液位监测
燃气管网压力、温度、可燃气体浓度监测
★ 井盖表面嵌入太阳能供电系统,支持实时监测,无需更换电池
★ 管网运行情况监测,及时发现爆管、淤堵、泄漏等异常现象
智能采集
采集井下仪表、传感器等设备数据和状态,采集间隔可按需设置,可配套各种常见仪表/传感器。
无线远传
通过4G/NB-IoT无线网络将管网信息定时上报至监控中心软件,上报间隔可按需设置,中心也可主动召测。
异常报警
当管网数据越限时,智慧井盖自动报警,通过软件和APP立即通知监管人员,报警阈值可按需设置。
★ 井盖安全监测,井盖丢失报警、破坏报警
当井盖被盗或破坏时,倾斜角度和位移会发生变化触发报警,立即报送至监控中心软件。
★ 具备GPS定位功能,方便快速导航至井盖所在位置
★ 不惧窨井潮气和雨水浸泡
★ 承载能力符合国家标准GB/T 23858—2009《 检查井盖》中的D400类型
★ 天线镶嵌在井盖外侧,解决了井内通讯不畅的问题
★ 远程/本地均可设参
√ 远程网络设参
√ 本地按键+显示屏设参
√ 本地手机APP蓝牙设参
注:外形尺寸亦可根据客户需要定制。
★ 一张图总览全局状态,掌握管网运行情况、井盖位置、设备情况和报警信息等
★ 手机APP随时随地巡检管网,及时发现报警信息
★ 统计分析数据变化趋势,便于优化管网调度管理
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
