图尔克成功案例 | 阀位回讯传感器
奥地利工厂制造商GAW,是世界知名化工、涂布机、造纸、硬纸板废物再处理工厂。GAW依赖图尔克阀位回讯传感器有效可靠地监测无数的阀。
即使在尘土潮湿的环境中全密封阀位回讯传感器依然正常工作
带有可移动接线端子的接线盒实现了易安装及易维护的目的
多年来,GAW工厂采用了数百个双路传感器
在60多年的发展进程中,GAW以其生产能力及产品质量著称,坐落于奥地利的家族企业Graz是集团在全球的运营中心,业务主要扩展在以下领域:造纸、硬纸板、 汽车、化学及环保技术。
GAW (Grazer Armaturen Werke),很快发展成为过程企业的市场佼佼者。现今,把涂布机的开发和建造以及造纸、硬板纸工业的化工品再处理工厂作为发展核心
无处不在的阀位回讯
在再处理工厂,用于涂布机和其它机械的净水,废水以及化学品被重新处理,因此,工厂需要大量的气动和手动截止阀和球阀,对于一个稳定的制造流程,必须尽可能接收每个单向阀的阀位状态报告,在2003年,GAW找到一个经济,可靠的监测阀门开度的方案,那就是TURCK的阀位回讯传感器。
创新设计的接线盒使GAW降低了不同型号设备的数量也就是库存量,简化了采购流程,而且传感器易安装,与需要单独接线的普通传感器相比,节省了安装时间,客户GAW也因此获益,因为选用了可移动接线盒,使得发动机的定期维护变得更快,更可靠,如果没有接线盒,需要拆下每根线再重新连接,这需要浪费很长的时间,也容易导致错误。
图尔克产品不存在这个问题,打开接线盒将接线端子与电子元件分开,不改变具体的接线,打开保护盖就可以重新进行简单的电气接线,GAW选用了几百只此类型的阀位回讯传感器。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
