乡镇污水收集处理项目在线监测系统解决方案
2021/11/11 17:49:47
平升电子乡镇污水收集处理项目在线监测系统解决方案 农村污水处理设施在线监测系统是运营或管理单位集中管理污水处理设施的重要手段,有利于提升农村生活污水处理设施的运维效率和标准化水平,改善农村人居环境和生态环境,助推乡村振兴。该系统远程监测各污水处理站的进出水水质及水量、污水处理设施运行状态,异常自动报警,远程/自动控制站内格栅机、提升泵、鼓风机等设备的运行,视频/图像监控现场实况,统计分析水质达标情况。
系统构成
功能特点
一张图总览各污水处理站主要情况
出水水质 | 污水处理量 | |||
进出口COD、氨氮、总磷…… | 进出口瞬时、累计流量 | |||
污水处理设施运行状态 | 报警信息 | |||
电压、电流、运行状态、故障状态…… | 数据越限、供电异常、设备故障等自动报警 |
远程/自动控制,实现无人值守
通过监管软件,远程控制 | |||
根据污水池水位,自动控制 |
视频/图像监控验证真实性
站内设备运行情况 红外摄像机出水口实况。
存储历史记录,统计分析站点关键指标和报表
中心服务器存储至少5年的数据,可查询任意时段历史记录;
统计分析水质达标率、污水处理量;
自动生成/月/年报表、超标报表、分析图表、报警报表等。
软件界面
典 型 案 例 剖 析
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
