连接现场设备的优选方案
一 用于智能现场设备管理的移动配置工具 —
从技术人员的角度来看,过程自动化可能会成为一个主要的管理难题,因为其实际上有无限数量的可配置参数以及各种通信协议和现场设备接口。由来自多个制造商生产的上千台现场设备组成的现代过程架构,使技术人员肩负起一项艰巨的任务--确保高效调试、经济高效的操作和维护以及点对点的故障检测和故障排除。使用Softing紧凑型mobiLink工具系列,调试、参数设置、操作和维护这些现场设备将会变得更加容易。
mobiLink使用移动蓝牙和USB接口来访问HART、Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA总线
— 过程自动化中的现场设备:现状 —
在此之前,鉴于各种技术模型和变体,高效的现场设备管理和维护几乎是不可能的。这就是一些组织决定通过基于协议和制造商中立的开放架构开发用于集成和数据授权的专门技术来解决这个问题的原因。即便如此,全球“标准”仍无法达成一致,因此市场上仍在普遍使用三种数据传输协议:
• HART
• Foundation Fieldbus
• PROFIBUS PA(PA:过程自动化)
当涉及到现场设备配置、下游数据处理和适用接口(包括高度互操作性和灵活集成)时,这种高度异构基础设施带来的另一个重要后果就变得显而易见了。大家的共识并不能被实现,即使在今天,“通用”解决方案的目标仍然遥不可及。因此,用户可通过部署电子设备描述(EDD)、具有集成用户界面的设备驱动程序(现场设备工具/设备类型管理器,FDT/DTM),或者通过两者组合(现场设备集成,FDI)作为一种集成技术来实现。
— mobiLink--第一个满足上述所有需求的接口工具 —
因此,在上述场景中,设备管理员迫切需要寻找一种经济高效且用户友好的解决方案,以帮助减少现场设备调试、参数设置、操作和维护所需的工作。
Softing的mobiLink是一款重量仅为300克的手机大小的设备,是第一款在单个设备系列中通过三个行业标准协议(HART、FOUNDATION FIELDBUS和PROFIBUS PA)之一,且提供与智能现场设备和线上工厂系统连接的电池供电工具。mobiLink设备提供HART主站、FOUNDATION FIELDBUS总线和PROFIBUS PA主站的功能,使用户可以直接完成配置、管理或故障排除任务。该系列中的设备还提供用于数据授权和集成一站式解决方案的接口,以及符合EDD、FDT/DTM和FDI标准的连接。
— mobiLink如何处理“三项”通信 —
在HART环境下,mobiLink通过4-20 mA电流回路从连接的HART设备读取主要过程值,同时还通过通电的HART回路为现场设备供电。Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA协议上的通信使用相同的物理层。这种情况下的电力供应由通电FF网段处理。在连接握手期间,mobiLink检查FF的电压和极性。如果这些不正确,则不会建立连接。
与主机或平板电脑的通信由蓝牙或USB接口处理。所有流行的FDT框架应用程序都可以集成,例如Endress+Hauser的FieldCare、横河电机为了HART和PROFIBUS PA制作的FieldMate、PACTware、LabVIEW和霍尼韦尔的现场设备管理器。HART通信解决方案的领先供应商 ProComSol的可选DevCom(DD)应用程序可以通过使用Windows、Android或iOS设备来使配置现场设备变得更轻松。FF的专用驱动程序用于部署横河电机的FieldMate现场设备管理工具。得益于IECEx和ATEX的认证(爆炸环境区域),以及针对1区和2区的Ex认证,mobiLink 通常也适合部署在爆炸危险区域。该Ex等级(mobiLink是全球唯一获得此类认证的设备)是一个重要的安全因素,可为用作潜在爆炸性环境中,过程系统中一部分的现场设备提供可靠和安全的测试。
mobiLink提供了一种在现场设备中完成配置、管理或故障排除任务的简单方法--不仅零停机,而且支持在本安的环境中
— mobiLink Power--有线供电 —
mobiLink Power通过提供与mobiLink相同性能特征的设备扩展了mobiLink系列,并支持三种HART、FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA协议。但mobiLink Power的独特之处在于可以选择通过USB从外部计算机向现场设备直接供电--这足以操作市场上的大多数现场设备。但是,值得注意的是,mobiLink Power不具备集成蓝牙功能,并且未被批准用于防爆。这使其适用于办公室和实验室使用,尤其适用于在将设备更换为现场设备或用于培训之前的设备预配置。它是具有预测性和预防性地维护、服务和员工培训的理想解决方案。
— mobiLink的主要功能概览 —
| 多协议操作
• HART主站、Foundation Fieldbus总线和PROFIBUS PA主站
• 用于与现场设备进行单独交互的HART回路
• 完整且合规的协议实现允许无干扰操作
• 现场设备的参数化/配置以及诊断和健康监测
| 通过蓝牙或USB进行主机通信
• 电池供电和蓝牙接口
• 用于工作台主机操作的USB接口
| 支持FDT框架应用程序和工程工具
• PACTware FDT框架应用和HART通信DTM
• Foundation Fieldbus和Profibus PA通信DTM
• Foundation Fieldbus配置工具
• 用于集成到工程系统中的应用程序接口
| 认证
• IECEx和EX认证,适用于1区和2区,NEC500 Cl. Div.1
• 适用于连接到本安电路
• 符合IP54(国际保护代码)的全面接触保护
| mobiLink Power
• 通过计算机的USB端口为现场设备供电
• 无需用于工作台应用的电源调节器
• 无防爆认证,无蓝牙接口
| 往期回顾
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
